Автор Тема: Схема подключения двух аккумуляторов  (Прочитано 36562 раз)
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
подключил дополнительный акум на 12В на катер.
Поставили акустику и нужно доп питание.
понимаю что диоды будут резать зарядку, но быстро в голову ниче не пришло.
кто как прокомментирует?
может что посоветуете на будущее?
« Последнее редактирование: 16.06.2014, 22:28:53 от electro »
Может это поможет
Устройства развязки аккумуляторов УРА 200
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html
« Последнее редактирование: 17.06.2014, 00:08:16 от electro »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
спасибо ,но это тот же .... тока сбоку.
обычная релюшка под другиим названием.
и у меня схема "автоматическая", не нужно ничего включать и отключать ,все работает само.
а с такой приехали на шашлыки, в пути кнопку нажали , приехали, а отжать забыли ,не до того .всю ночь музон играл ,а утром хрен завелся.
но буду иметь ввиду ,что такие есть
Не прояснен изначальный смысл разделения акк..ов. Почему нельзя просто в параллель их подключить?
По схеме ... а для чего диоды? С ними у Вас ничо работать не будет (акк..и отключены от системы).
« Последнее редактирование: 17.06.2014, 12:29:34 от Topmo3 »
Можно поставить реле на удержание подключив к одному из аккумуляторов, как только напруга на батарее упадет, реле отпустит и подключит другую батарею.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
Смысл такой. левый акум(на моей схеме) работает только на двигатель и приборы управления им.
правый работает на акустическую систему: саб, акустика, усилок-все это жрет не кисло!  эхолот, фараискатель, т.е. вся дополнительная навеска катера.
Смысл же в том ,чтобы акумы обьединялись только при зарядке, а при потреблении были разьеденены ,чтобы не посадить их в хлам за много миль от дома, потому как эту дуру(катер) на веслах догрести нереально :o :D
ну и поскольку кнопочку нажать или отжать могут тупо забыть ,была придумана такая схема.
... Смысл же в том ,чтобы акумы обьединялись только при зарядке, а при потреблении были разьеденены ,чтобы не посадить их в хлам за много миль от дома, потому как эту дуру(катер) на веслах догрести нереально :o :D
Смысл понял ... не понял откуда 220 В берется на катере "за много миль от дома"(с)?
Если бы у Вас на катере, был свой генератор, то схема, которая "вид с боку" (т.е. без диодов) самая оптимальная ... имхо.
Т.е. от зарядника идет 220В на аккумуляторы? Как-то не складывается у меня в голове работа схемы и подключение доп. и основного оборудования.
« Последнее редактирование: 17.06.2014, 23:15:49 от SHTuZER »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
да ,ну я опять не дорисовал значит.
просто на катер интегрирован зарядник
что то типа такого, сейчас не помню модель.
т.е. им нада подогнать катер к розетке и воткнуть вилку в розетку.
где написано зарядник 220В имеется ввиду 220В-12В
« Последнее редактирование: 28.06.2014, 03:37:30 от Dcent25 »
