Автор Тема: Система видеонаблюдения + автомобильный аккумулятор  (Прочитано 113922 раз)
датчик движения будет только лишней помехой
хотя сэкономит амперы
всё буде зависеть от чуствительности датчика и скорости происходящего
чтение/запись 1,75А помножим на 12 В равно 21Вт, а с камер он будет писать постоянно
Я думаю главный потребитель - проц, его уже никак не ограничишь.
Согласен -, даже попрбую уточнить - фоновый потребитель... А вот при жестком в 4терабайта, скорее всего, настроек по вкл, или откл при наличии движухи не предусмотрено, тем более если как было сказано, что там операционка типа линукс - то ее "винтить" надо... а это уже без спящего режима...
Сам себе задаю вопрос - неужели проц. жрет 1,5 А в фоновом режиме?
Сообщения объединены: 16.06.2014, 21:53:30
Не могу утверждать, все зависит от того как организована сама система и какие внешние виды управления... Если есть в настройках возможность активировать режим чтения/запись или нет...
Если датчиком управлять включением операционной системы - то конечно это бредовая идея... Если датчик движения может вкл/откл режим записи, то это - что надо...
« Последнее редактирование: 16.06.2014, 21:53:30 от Aлександр »
для снижения энергопотребления жестким диском
замените устаревший HDD, на современный SSD
например Жесткий диск SSD 480 Gb Crucial M500, 2.5", SATA-III
http://shop.kz/catalog/pc-parts/hdd/zhestkiy-disk-ssd-480-gb-crucial-m500-2-5-sata-iii/250990.html
на падение напряжения реагирует просто отключаясь
вот на "скачки" может полностью сгореть со всей информацией, поэтому защита от перенапряжения необходима
С этим тоже поспорю, современные процессоры умеют "засыпать" снижая энергопотребление к уровню "ниже плинтуса". Вопрос, только в том, что установлено в к конкретной системе.
Не зная тонкостей устройства спорить о потреблении отдельных узлов - гадание на кофейной гуще.
Но если винт и проц мы исключаем, то что останется?
Проц снижает потребление уходя в сон, но проц регистратора как раз в сон не уходит.
Он постоянно анализирует данные приходящие с камер, а писать или не писать
их на винт - опционально настраивается в системе.
  а писать или не писать их на винт - опционально настраивается в системе
Согласен, но вопрос в том, что если HDD остановлен, а процессор "решил", что онадо записывать, то на разгон уходит время. На время разгона система должна накапливать видеоданные чтобы не потерять. На сколько "умная" система - вопрос, на сколько много "мозгов" для накопления незаписанных на HDD видеоданных - вопрос.
Оффлайн AleXander
  • AleXander - ученик
  • Skype: alexxxxxxxander
Вот может быть как раз те 40 Ватт потребления, которые заявлены на сайте и складываются из постоянно записывающего жёсткого диска...
Быть честным в отношениях и делах – так легче жить. Тогда себя будешь чувствовать спокойно, уверенно, ощущать силу и правоту. ©
Оффлайн AleXander
Короче, испытания проведены. =) 45 часов система отработала и ещё остался заряд (с дачи уехали раньше). Это при 100 Ач аккумуляторе и почти постоянно пишущих камерах. Но мышка под конец уже не загоралась (видимо, заряда не хватало).
3 аккумулятора решают вопрос на неделю. Если аккум. включить в батарею или прилепить схему переключения, наверное достаточно.
Оффлайн AleXander
А как правильней всего будет соединить несколько аккумуляторов?
