Автор Тема: Система видеонаблюдения + автомобильный аккумулятор  (Прочитано 116196 раз)
Оффлайн AleXander
  • AleXander - ученик
  • Skype: alexxxxxxxander
http://www.dx.com/ru/p/kit-p104-4-ch-d1-real-time-network-cctv-dvr-security-system-w-4-x-ir-cameras-black-181153
по моему он. если не совсем то очень похож.
Немного другой, но только внешне. По внутренностям все они одинаковые. В общем, я расстроился. И всё равно проверю на практике. Блин, там внутри схемка чуть меньше, чем в сотовом телефоне. Неужели столько будет потреблять?... =)
Быть честным в отношениях и делах – так легче жить. Тогда себя будешь чувствовать спокойно, уверенно, ощущать силу и правоту. ©
Нашел потребление вашего регистратора. 40вт. плюс к тому 4 камеры ватта по 2. в итоге 48вт делим на 12в = 4А
ваши 100 ач делим на 4А получаем 25 часов непрерывной работы максимум.
Не стройте иллюзий.
Прошу прощения - у меня антивир ругнулся на ссылку какая система приобретена.... если она 40Вт... тогда согласен - сутки до полного разряда, а если в системе стоит защита (а на жестких дисках она должна быть) от снижения напряжения питания ниже 20 - 25%, то менее 25 часов
Сообщения объединены: 14.06.2014, 02:09:40
Размер платы не показатель, энергозатраты по передаче данных выливаются в выбросы тепла... можете проверить по нагреву системы... если нагрев приличный, то он от чего то происходит... я конечно не заметил на фото тплоотводящих радиаторов, похоже на то, что жесткий диск - основной потребитель энергии
« Последнее редактирование: 14.06.2014, 02:09:40 от Aлександр »
HDD при старте за секунды набирает 5 - 6 тыс оборотов, прикинте, какие стартовые токи у HDD от напруги 12 В. Неужели думаете, что постоянное вкл-выкл двигателя и постоянная парковка/распарковка головок удержит HDD от поломки? Вы же не будете спорить  с тем, что если так поступать с холодильником, то компрессор неминуемо сдохнет? Здесь тоже самое. Если система отключилась, то включаться обратно ей никак нельзя в течение 3-5 мин. И логика должна быть такой. Стаьте UPS который может работать от внешних аккумуляторов или придумайте схему, которая не позволит включиться системе при разряде аккумуляторов. Помните - в любой электронной системе самое главное источник питания, а остальное просто нагрузка. В конце концов, на своем системнике попробуйте включать и выключать БП, запуская загрузку системы. Посмотрим, сколько проживет.
может обратиться к солнечным панелям
цена вопроса конечно кусается ,но не надо изобретать велосипед
Солнечные панели состоят из ячеек монокристаллического кремния соединенных с друг другом и закрепленные в металлической рамке.
Мощность от 15 ватт до 200 ватт
http://www.42unita.ru/catalog/solnechnye_paneli/Solnechnaya_panel_TSM_200_7b6
комплект
http://weswen.ru/ready_solutions/
« Последнее редактирование: 14.06.2014, 20:07:10 от megrad »
Оффлайн AleXander
Варианты без UPS есть какие-нибудь ещё?
Сообщения объединены: 14.06.2014, 22:30:01
Нет. Это уже слишком. =)
Сообщения объединены: 14.06.2014, 22:33:07
« Последнее редактирование: 14.06.2014, 22:33:41 от AleXander »
фото платы чуть крупнее
пара радиаторов - у одного по размерам примерно на 2-5 Ватт, у маленького 0,5 (максимум)
замечание про вкл/выкл жесткого - согласен, что не гоже его тыркать, что собственно может создать применение датчика движения, при определенной интенсивности появления теплокровных...
однако круглосуточное вращение шпинделя тоже радости жесткому не принесет... надо искать "золотую середину" в единстве противоречий
Размышление, чуть в сторону, если механический диск заменить на статический... можно избежать кучу сложностей и в плане энергосбережения и проблемы выкл/вкл
Не уверен что главный "прожора" здесь HDD
« Последнее редактирование: 16.06.2014, 21:55:21 от electro »
А с этим, я поспорю. Стабильный режим вращения дисков в режиме стабилизации скорости самый щадящий для HDD, спросите у любого АйТи-шника. В серверных дисковых массивов HDD крутятся годами не выключаясь.
На лекциях информатики нам профессор вещал - что в наших сетях для любого винчестера самый лучший режим это быть отключеным, тем более гляньте в ящик системы где там наблюдаете надежную систему стабилизации напряжения... сплошной бюджет.... если говорить о питании от акб, то тут напрашивается потребность - экономить потребление на максимуме... хотя если говорить о старении и износе - даже горы разрушаются ветром солнцем и дождем...
Сообщения объединены: 15.06.2014, 23:03:45
чтение/запись 1,75А помножим на 12 В равно 21Вт, а с камер он будет писать постоянно, значит половина от заявленного 40 уже есть. Интересно на чем еще 2 Ампера рассеивается? даже любопытно стало, или производители перестраховались, или что то попрятали
« Последнее редактирование: 15.06.2014, 23:03:45 от Aлександр »
Если пишет с камер постоянно, то да, потребление таким и будет, но здесь как бы речь шла о настройках ждущего режима, чтобы запись велась только если под объективом движуха. Вот тогда винт в режиме потребления 0,4 ватта. Я думаю главный потребитель - проц, его уже никак не ограничишь.
