Автор Тема: схема управления токарного станока ФТ-11  (Прочитано 42362 раз)
Оффлайн maxi-m85
  • maxi-m85 - ученик
Господа помогите кто может)))) вообщем сгорел токарный станок, в частности кабеля и вся коммутация . Теперь пытаюсь дать станку вторую жизнь. Основные узлы управления (управление суппортом , шпинделем и тд и тп) собрал, работает вроде нормально. Но когда дошел до  коробки скоростей (АКС ), тут у меня все и застопорилось. Скорости переключается с помощью электромуфт (ЭМТ ) на постоянном токе , включаются  по 2 штуки на одну скорость. Родная схема  управления ЭМТ (1982 год) собрана на тиристорах . Я хочу упростить схему, собрать  через кнопки  и  реле.  Подскажите какой понимающий трансформатор и выпрямитеть мне выбрать? И если  ли сборные блоки?
Параметры транса : питание 380 в переменка
                                        Выход 42-48 в и 24 в постоянка
Катушки ЭМТ: запуск 42-48 в (форсированное  напряжение)
                             Номинал 24 в
                              Сопротивление обмоток  13 ом
                               Ток (по закону Ома) одной катушки около 1.8 А
Заранее спасибо!
При запуске катушки надо 48 вольт давать,а потом сразу переключить на 24 её,не отключая? так же?
Сообщения объединены: 08.06.2014, 12:23:00
И насколько постоянный ток катушкам нужен? Какой раньше был выпрямитель(схему!)
« Последнее редактирование: 08.06.2014, 12:23:00 от danilll »
Оффлайн maxi-m85
  • maxi-m85 - ученик
Вот схема которую хочу собрать
Сообщения объединены: 09.06.2014, 07:47:04
Это паспорт станка, в конце электрические  схемы
Выпрямитель собран на диодах Д243 и КУ202Л
Сообщения объединены: 09.06.2014, 07:51:35
Выпрямитель я буду ставить не на каждую муфту, а сразу после транса на питание шести муфт (фактически будут включаться по 2 муфты)
« Последнее редактирование: 09.06.2014, 07:51:35 от maxi-m85 »
А если так?
Сообщения объединены: 10.06.2014, 14:31:05
А вообще то, на Вашем месте не стал бы переделывать ... в работе схемы переключения много нюансов, на реле будет сложно все сделать. Имхо легче старую схему на современной основе восстановить.
Сообщения объединены: 10.06.2014, 15:00:51
У Вас пусто ... воть желающим посмотреть.
« Последнее редактирование: 10.06.2014, 15:02:45 от Topmo3 »
Оффлайн maxi-m85
  • maxi-m85 - ученик
Родную схему собрать не получиться, снабжение конкретно хромает))) .поэтому буду  включать через реле, так сказать чем богаты. Да и не силен я в электронике, как то не внедряется. Спасибо за схемку , хоть на одной релюшке сэкономлю ))) кстати если у вас есть какая нибудь книга по электронике для чайников, дайте ссылочку, буду пробовать познавать азы)))
... хоть на одной релюшке сэкономлю ...
Думаю вполне подойдут стандартные авторелюшки на 24В (типа КАМАЗовских, или от другой техники).
Но я никак не могу представить, как Вы собираетесь переключать скоростя на ходу? Как будет работать система тормозов? Запутается токарь скорее всего. Сорвете муфты!
Да и вообще ... хотите Вы или нет, а диодную развязку, все равно наверно придется собирать. Имхо на простой логике (дешифратор - шифратор), проще было бы собрать ... жаль сейчас не зима, посидел бы поломал бы голову, переделывая старую схему на более современную. :)
А сейчас я больше на даче ... до интернета редко добираюсь ... пенсионер однако!
... кстати если у вас есть какая нибудь книга по электронике для чайников, дайте ссылочку, буду пробовать познавать азы ...
"Загуглите" свои слова ... электроника для чайников ... много что найдете. :)
Для начала, скачайте книгу на ... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2944950
Еще регнитесь на форуме РадиоКот ... там люди отзывчивые, даже отделы есть для начинающих (http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=38).
« Последнее редактирование: 11.06.2014, 00:53:41 от Topmo3 »
Оффлайн maxi-m85
  • maxi-m85 - ученик
Спасибо за помощь! Посмотрю что получится, выбора особого нет. Удачи вам на даче )))
... сгорел токарный станок, в частности кабеля и вся коммутация ...
Вы не описали причину "сгорел" ... скорее всего, большая часть схемы исправна. Если был "коротыш" ... все, что после него в целостности, а только в саже от огня ... бывали подобные случае в практике. Вы какую нить проверку производили?
Насчет схемы, которую я нарисовал ... там было бы не плохо подумать, как защититься от одновременного включения двух скоростей.
Я немного прикинул ... на кнопках защита, получается только при переборе в одну сторону.
Удачи ...
з.ы. А если "нуль" и линию "24В" подавать на ряд кнопок, "встречно", чо получится?! Не успеваю проанализировать ... :(
Сообщения объединены: 11.06.2014, 11:17:23
Вот "подправил" ...
« Последнее редактирование: 11.06.2014, 11:17:23 от Topmo3 »
Оффлайн maxi-m85
  • maxi-m85 - ученик
Так если бы коротыш ))) сгорела вся слесарка , а от токарного  станка только движки целые остались))) родная тиристорная схема управления тоже утилизировалась. А скорости будут включаться по одной, блокировку собиру  на блок контактах. Токарю накидал  таблицу скоростей. Теперь жду снабжение, а там буду мудрить )))
... А скорости будут включаться по одной, блокировку собиру  на блок контактах. Токарю накидал  таблицу скоростей. Теперь жду снабжение, а там буду мудрить )))
На блок контактах не получится ... не хватит их. Последняя схема отключает любую предыдущую скорость, вместо кнопок с тремя контактами можно использовать маленькие промежуточные реле. Можно вообще обойтись без кнопок, если нажимать на релюшки механически (катушки можно не подключать).
