Автор Тема: Обмотка двигателя кухонной вытяжки сильно греется  (Прочитано 57227 раз)
Оффлайн myzelen
  • myzelen - ученик
Здравствуйте уважаемые электрики. Нужна Ваша помощь)) - после тщательной помывки вытяжки, электродвигатель перестал нормально работать (возможно попала вода). Электродвигатель мощный, 3-х скоростной (Фото 2 - характеристики двигателя). После подачи напряжения двигатель начинает страшно "греться" (больше всего нагревается одна обмотка - Фото 3). Поспрашивал у знакомых электриков, они сказали что это К.З. (короткое замыкание) в обмотке. Ну да ладно. Я купил "Цапонлак" и несколько дней разбирал обмотку и в итоге я её полностью покрыл слоем цапонлака и подождал 1 день, чтобы всё высохло (на фото можно заметить что она отличается от другой обмотки)...
На радостях своего дела, я торопился испытать его снова. Подключил и результат тот же - греется.
Помогите пожалуйста решить эту проблему, может у кого есть такой же двигатель? Можно ли найти такой же? Заранее спасибо))
 1
 2
 3
 4 :)
Если в обмотке межвитковое замыкание боюсь лак не решит проблему.
Решит перемотка.
Оффлайн myzelen
  • myzelen - ученик
Печально, что только таким образом можно оживить движок(( А не знаете, можно ли купить где-нибудь такую обмотку? В магазинах на подобии "радиодеталей" - говорят что такого провода нет (обмотки). Советуют отдать на перемотку, только мало кто этим делом занимается((
Думаю что теперь делать: покупать новую или пытаться старую починить?
Я бы новый купил. Найти двигатель под заданный размер не такая большая проблема.
К тому же в вашем т.н. подшипники скольжения а можно купить и на нормальных
подшипниках.
Вал не заклинен случаем?
Оффлайн Энергоноситель
Конечно починить. Это же интересно. Такую катушку можно перемотать в домашних условиях без дополнительной подготовки.
Разбери двигатель, сними катушку. Катушка снимается надо только руководствоваться принципом "Если кто-то собрал двигатель, то можно и разобрать." Это точно.
Смотай витки с катушки. Запиши кол. витков. На рынке, у барахольщиков, купишь такой же по диаметру провод и намотаешь внавал, как и было. Делов-то.
Зато потом сможешь подрабатывать по перемотке двигателей. Можно даже, потом, открыть фирму, н-р: "Капрал Электрик" по перемотке движков. И т.д.
« Последнее редактирование: 04.06.2014, 20:04:31 от electro »
всего 7 лет движку,а витканул уже..
Как экзотический вариант починки,я видел такое-размотали атушку,натянули проволоку эту же между 2 опорами,и 4 слоя лака(с перерывом в сутки каждый. Потом намотали,и заработало. Но это был трансформатор.
А ваш мотор точно правильно подключон?
Вот такой вентилятор
мощность 15-20вт производительность 100 кубов в час ротор на нормальных подшипниках
что дает бесшумность при высокой производительности. Стоимость 200-300 руб.
Ну и смысл возни с перемоткой? Это еще хорошо если катушки не пропитаны (что лоховство)
тогда перемотать нетрудно.
а может вся проблема как раз в намотке в навал, тут тоже необходимо аккуратно делать
смысл наверное в том, что вытяжка представляет собой законченную композицию и имеет общий стиль с кухонным оборудованием и мебелью
выход один подобрать по сечению новый провод и намотать по новому сохраняя направление намотки, аккуратность и количество витков
необходимо учитывать что вторая обмотка содержит несколько скоростей двигателя, возможно причина и в ней кроется (схема подключения или повреждение)
 Есть ещё один простой дедовский способ реанимировать катушку с неполным межвитковым замыканием.
Опусти свой электродвигатель в кружку с трансформаторным маслом и вари 10-30 минут. Наши электрики говорят, что иногда помогает.
