Автор Тема: альтернативный переключатель розеток  (Прочитано 49570 раз)
А почему РКН? Если на то пошло то РКТ.
Порог тока настраивается. Если его сделать ампера на 4-5 то при включении нагрева реле срабатывает
отключая норм замкнутым контактом розетку водогрейки. А если работает только двигатель
ток не достигнет порога отключения и обе розетки работают параллельно.
Почему-то мнение что это сложно, да скоммутировать реле не сложнее чем переключатель,
хотя конечно дороже
Конечно РКТ, (РКН - написал ошибочно)
По настройку понял... Но все же считаю, что вилку машинки из розетки надо вынимать после работы, особенно если нет защиты типа УЗО
В ванной комнате находятся: водонагреватель (накопительный) и стиралка. Когда работает что-то одно из них - то все нормально.
А когда включены оба - "вылетают пробки", гаснет свет...
1.Водонагреватель накопительный ,поставьте возле него автомат в пластмассовом  боксе, когда вода нагреется ,отключите автомат и стирайте на здоровье..
2.Сделайте нормальную переноску от счетчика, и запитайте через нее машину ,а водонагреватель пусть работает себе на здоровье...Пробки естественно поменяйте на больший ампераж,или установите отдельный автомат на розетку на счетчике.
От чайника и микроволновки ,тоже пробки перегорают?
