Автор Тема: альтернативный переключатель розеток  (Прочитано 49603 раз)
Оффлайн panda
  • Подключение
  • panda - ученик
Доброго времени суток, уважаемые!
У меня следующая ситуация...
В ванной комнате находятся: водонагреватель (накопительный) и стиралка. Когда работает что-то одно из них - то все нормально.
А когда включены оба - "вылетают пробки", гаснет свет... Переложить проводку, запитаться отдельно - уже нет возможности, ибо плитка, гипсокартон, потолок опять же.
До недавнего времени решали вопрос перетеканием штекера. Типа нужна стиралка - отключаем из сети водонагреватель. После стирки втыкаем штекер котла обратно.
Сейчас же: куплена новая стиралка, и хотелось бы эту проблему решать более цивилизованно.
Потому я в поисках. И уверен, что такая штука есть, только я не знаю, как она называется((.
Короче: ищется двойная розетка с переключателем. Типа когда переключатель в одном положении - питание идет на одну розетку. Когда в противоположном на другую.
Буду рад, если накидаете ссылок на интернет магазины, где такой "агрегат" есть.
З.ы. Я уже запарился искать... Сотни страниц просмотрены. Думаю, что я не знаю, как эта штука называется по правильному...
« Последнее редактирование: 25.05.2014, 06:56:37 от panda »
Логика работы этих потребителей (как я понимаю) бойлер работает постоянно, т.е. включается и выключается
собственным термостатом в зависимости от температуры воды. Стиралка включается периодически,
но максимальное потребление на нагрев у нее только в начальный момент нагрева воды, полоскает она уже
без подогрева. Исходя из этого оптимальным будет установка в цепь розетки стиралки токового реле
оно в момент включения тэнов стиралки будет автоматически своими контактами отключать бойлер.
Когда же тэны стиралки не работают она будет с бойлером прекрасно работать совместно.
Это решение полностью исключает "человеческий фактор" вы не забудете переключить рычажок.
Ставится эта штука в боксик. Подключается элементарно. Заодно в этот боксик можно и диффавтомат
поставить - пробки не самая лучшая защита для ванной комнаты
« Последнее редактирование: 25.05.2014, 10:59:45 от aspid_das »
Я в яндексе (в картинках), нашел по Вашим словам, " двойная розетка с переключателем" (с) ... вот такую картинку. Там же можно и ссылку получить на магазин.
Можно просто
1. ... купить в любом магазине ... отдельный переключатель на два направления и вторую розетку
2. ... установить их рядом с имеющейся розеткой
3. ... сделать перекоммутацию
« Последнее редактирование: 25.05.2014, 11:20:07 от Topmo3 »
конкретной такой сборки никогда не встречал
но можно собрать ее самостоятельно
необходимо две розетки и переключатель
этот переключатель называют порой по разному: чаще альтернативный или проходной, он же переключатель на два полюса (положения)
бывает что на его клавише указаны стрелки
на этот переключатель подается фаза и она при нажатии переключается на ту или иную нагрузку (розетку)
единственно есть ограничение у переключателя его контакты в основном рассчитаны на нагрузку 10 Ампер = мощность 2,2 кВт
но думаю вам это должно подойти
всю сборку можно потом разместить в тройной рамке
рекомендуемое электрооборудование турецкого производителя Gunsan серия Visage
Наипростейший выход-просто 1 розетка,и не надо никах переключателей. Сразу лба потребителя не воткнёте. И если стиралка ч инверторным блоком питания-только ещё 1 плюс.
Лично мне вариант aspid_das нравится.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
двойную поставить и все.
воткнуть сразу оба.
нада включил одно, нада другое. просто не забывать выключать одно, прежде чем включить другое.
и всего делов. нахрена городить чето, я не понимаю.
а протянуть линию всегда есть возможность, нада просто придумать как.
из коридора просверлить или засверлится коронкой под розетку в ванной и додолбить отверстие под кабель в коридор.
Не понимаю, зачем советовать то, что у ТС уже есть?
Если он задает вопрос значит его это как-то не устраивает.
На даче решил вопрос просто. Поставил переключатель около водогрея, там же его розетка. Второе направление с переключателя на розетку чайника.
Не надо париться с реле приоритета, искать какие-то блоки и сборки, всё просто и надёжно: клавиша вниз - чайник, клавиша вверх - водогрей.
Дело приближается к "умному дому"... Хочу уточнить функциональность РКН, когда у сиральной машины закончится нагрев воды и в паузе между вращением барабана, ток потребления машиной значительно уменшиться, как отработает РКН?
1. Включит водогрейку а стиралка останется включеной;
или 2. Включит водогрейку и выключит стиралку?
И еще когда стирка закончится - розетка машинки останется под напряжением?
На мой взгляд - потребители в ванной комнате после использования из розетки, в целях безопасности, лучше отключать
