Автор Тема: загудел уличный фонарь (дрл), что делать?  (Прочитано 66347 раз)
Смысл? чтоб к корпусу фонаря наглухо прилип? А если заменить дроссель потом прийдётся?
Зачем его к корпусу приклеивать? По торцу по пластинам пройти. Гудят то пластины.
Это дает хороший эффект, если протяжка не помогла. Заменить транс ничто не мешает,
клеенный он или нет.
Просто подтяните крепления дросселя,если он нормально работает,но гудит-проблема в креплениях!
можно сначала покрыть трансформатор лаком или эпоксидкой
таки мы видим очередного эконома
мона ещё молотком по дроселю постучать
только аккуратно без фанатизма
результат 50 на 50
дроссель выработал свой ресурс дальнейшея эксплуатация приведёт к аварии
ремонт приведёт к растрате средств времени и нервов
не понятно в чём экономия
дрл на 125 Вт или 250 Вт
светодиодный фонарь на 70 Вт за 1,5 р
световой поток у сетодиодов выше
мощность ниже
что так за старое цыпляемся
да откуда вы знаете,что он там выработал,а что нет? дроссели,особенно к ДРЛ(а там ведь медная обмотка) живут десятилетиями. Тем более,у ТС дроссель работает( раз светильник горит)
Сообщения объединены: 19.05.2014, 14:48:52
а,я понял,так можно,(если подтяжка не поможет) Я сначало подумал,что предлагаете его эпоксидкой  к корпусу фонаря приклеить!
« Последнее редактирование: 19.05.2014, 14:48:52 от danilll »
я не против пусть работает
автору шум мешает
Оффлайн Rassel
  • Rassel - ученик
фонарю три месяца отроду. жалко. на выходных попробую все что тут предложили по-очереди.
Привет !   Можно выкинуть дроссель и дрл лампу ,а поставить диод КД203 и лампу накаливания на 500Вт..
Значит,сам металл дросселя не мог расшататься,прикрутите дроссель получше,и дело с концом.
Сообщения объединены: 22.05.2014, 14:43:12
На кой спрашивается? лампа накаливания не такая долговечная,как ДРЛ
фонарю три месяца отроду. жалко. ....
Как правило - гудит железо дросселя... Причина кроется в недостаточной запрессовки пластин, или их укладка.
При лечении этой проблемы существуют два основных приема
1. Проклеивание (заполнение пространства между пластинами лаком обладающим диэлектрическими свойствами после высыхания)
2. Механическое уплотнение (сжатие пакета приспособой типа струбцин) важно обратить внимание, чтобы струбцины не перемыкали пластины между собой.
второй способ более практичный и долговечный, и результат можно корректировать.
Но лучше уходить от дроссельной системы, заменить на бездроссельные дрл, заменить дроссель на ЭПРА...
При лечении этой проблемы существуют два основных приема...
Ну вот, блин, взять да почитать, несколько постов до вашего. Смысл повторять уже сказанное?
А что мешает пройти лаком по торцам, а потом стягивать?
Вот не соглашусь, что лучше. Единственный плюс - дроссель не гудит.
Да ну эти ЭПРА к дьяволиной матери,они горят,как спички.
