Автор Тема: Неясно, как правильно обозначить РП(распредпункт) или РШ(распредщит)  (Прочитано 11627 раз)
Оффлайн ieshaman
  • ieshaman - ученик
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня такая ситуация. Неясно, как правильно обозначить РП(распредпункт) или РШ(распредщит) на генплане возле стены(заштрихованной частью деленного надвое прямоугольника к стене, или к нагрузке) и показать питаемые линии. При написании диплома половина преподавателей коворит и так и так.  Интересует, куда повернута заштрихованная часть- к стене, или к отходящим линиям? На какие норм. документы можно сослаться? Чтобы принести и показать... Спасибо.
« Последнее редактирование: 20.05.2014, 05:34:28 от ieshaman »
РП или РЩ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ
- электрическая подстанция, представляющая собой распределительное устройство одного номинального напряжения. Р. п. обычно применяют в гор. или пром. электрич. сетях напряжением 6 20 кВ в качестве промежуточного звена между источником питания и распределит. трансформаторными подстанциями. Конструктивно Р. п. выполняют в виде закрытых распределит. устройств.
Электрический щит, щиток — устройство, предназначенное для приема и распределения электрической энергии при напряжении 380/220 и 660/380 В трехфазного переменного тока частотой 50—60 Гц, нечастого включения и отключения линий групповых цепей, а также для их защиты при перегрузках и коротких замыканиях. Применяется в осветительных и силовых установках производственных, общественных, административных и других подобных зданий. Должно соответствовать требованиям ГОСТ 51321, ГОСТ Р 51778-2001.
Единая система конструкторской документации
http://ftp.laufer.su/0/eskd/main/eskd_main.html?Newtopic8.html
Оффлайн ieshaman
  • ieshaman - ученик
А можно конкретную ссылку на картинку РП/РШ с отходящими линиями из ГОСТа?
Для того, чтобы убедительно подсовывать преподу доказательные документы, нужно их самому хорошо понимать, и соотносить изображение элемента к функциональным свойствам. Если форумчане и накидают конкретных ссылок, то без персонального "выгрызания гранита науки" пара замечаний и все ссылки потеряют всякий смысл...
Или делайте так как декан посоветует
Поверьте мне - я сам был преподом
