Автор Тема: Подключение 2х кнопочного выключателя  (Прочитано 13851 раз)
Оффлайн PorsheGT
  • Подключение
  • PorsheGT - ученик
Здраствуйте, решил повесить люстру, возникла проблема при установке 2х кнопочного выключателя (раньше был 1кнопочный).
К выключателю идут 3 провода: белый, синий и зеленый (зеленый раньше не был подключен). Мультиметр не работает, поэтому проверить проводку где что я решил отверткой.
Получилось, что плюс на синем проводе. Зеленый тоже немного лампочку зажигает. Белый не зажигает.
Подключил я 2х кнопочный выключатель, выключил обе кнопки и получилось что ток идет через синий на белый, и на зеленый.
На люстре горит уже белый провод(при включении выключателя), что правильно, синий, как я понял минус, на зеленом нету тока.
Провода люстры с выключателем скручены где то в стене, так как в щитке всего 3 жилы проводов (в каждом по 3 маленьких), и они скручены по цветам.
Скрутил розетку на ней белый плюс, синий минут и зеленый земля.
Зеленый провод в выключателе все таки земля или нет?и почему на нем есть небольшой ток
Уважаемый в сети переменного напряжения нет плюса или мнуса
есть ноль и фаза
по ПУЭ
1.1.30. Буквенно-цифровые ицветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны бытьодинаковыми.
Шины должныбыть обозначены:
1) припеременном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым,фазы С - красным цветами;
2) припеременном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмоткиисточника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началуобмотки источника питания, - желтым цветом.
Шиныоднофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы,обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока;
3) припостоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) -синим и нулевая рабочая М - голубым цветом.
Цветовоеобозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотренотакже для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты.
Допускаетсявыполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или толькобуквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым вместах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра впериод, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать.При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности приобслуживании электроустановки.
если исходть из принципа что провода все проводят то можно не заморачиваться на цвет
это продемонстрированно присутствием фазы на синей жиле
при подключении выключателя цвета могут не соотвествовать
всё зависит от производителя или покупателя
прозводитель фигачит расветку проводов тем что имеет
покупателю не очень понимающему тоже фиолетово
"правильные" цвета кабеля или нет
важен сам факт что это кабель
розетка по расцветке подключена правильно
в выключателе земляной провод может появиться лишь в том случае если выключатель необходимо заземлить
на жиле может присутствовать потециал если жила не к чему не подключена
обычная наводка от рядом находящегося проводника по напряжением
вообще то это школьный курс физики
чем больше сечение рядом идущего кабеля или большое количество кабелей под напряжением
тем больше будет наводка на жиле которая ни к чему не подключена
для прозвонки сетей без напряжения мона собрать обычную приблуду
батарейка лампочка и длинный шнур лучше с "крокодилом"
http://elektrikov.net/wp-content/uploads/2012/10/shema_arkashka2.jpg
или как на схеме светодиод
Не используется для проверки наличия напряжения.
Оффлайн DSelectric
  • DSelectric - ученик
  • работа: Сборка электрощитов
Я думаю, если у вас такой сыр-бор, нужно вызвать электрика! Если вы ошибетесь, то есть вероятность короткого замыкания... это повысит стоимость выполняемых работ, нежели вызвать специалиста
Электротехнический блог готовых энергоэффективных решений, качественной электротехнической продукции и электрооборудования.
Если уж не терпится, то сделайте пробник из лампочки с проводами и переменно подключайте кк разным контактам.
