Автор Тема: Подключение одного насоса от двух хозяев СХЕМА нужна  (Прочитано 21294 раз)
Оффлайн Alex0007
  • Alex0007 - ученик
Добрый день уважаемые форумчане !!! У кого есть схема подключения поделитесь пожалуйста ! На форуме есть подобная тема но все ссылки в ней пустые !!!P.S. очень надо.
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
sb1   sb4 - одного хозяина
sb2  sb3 - другого хозяина
« Последнее редактирование: 15.05.2014, 12:13:19 от moshkarow »
С разных электросчётчиков ?
Оффлайн Alex0007
  • Alex0007 - ученик
Да . Схема однофазная .
Вы случаем не тот партизан, который до сих пор воюет?
Прежде чем спрашивать, опишите все требуемые условия, приоритетность. Желательно знать территориальность, чтобы не тянуть лишние провода.
Схему не сложно нарисовать, сложнее его переделывать, если потом выяснится, что какие то условия не выяснили заранее.
Раз каждый со своего счетчика, то если приспичит обоим ... качает тот, кто то "главнее" или "кто вперед"?
А как будете управлять водой? Ходить на соседский участок, перекрывать его кран? Пульты с кнопками управления и щиток с контакторами, в одной точке или разбросаны друг от друга?
« Последнее редактирование: 17.05.2014, 19:15:24 от Topmo3 »
Очень подробно. Благодарю.
Вот накидал на вскидку.
1. На цепи управления можно поставить ещё по автомату.
2. Без теплового реле.
3. Для открытого бака.  Вык 1, Вык 2 - можно установить хоть одноклавишный выключатель , но тогда не будет  защиты от перелива. Поплавковый уровень лучше.
4. Можно установить и реверсивный пускатель, но у меня на него аллергия. ИМХО.
5. Логика работы : Кто вперёд , тот и качает. Насос останавливается, когда оба бака полные.
Распишите, что же Вы хотите?????
Сообщения объединены: 18.05.2014, 10:47:35
Забыл отметить на предыдущей схеме  нормально закрытые электромагнитные клапана
т.е  опускается поплавок у хозяина 1 и если отключен пускатель хозяина 2 включается пускатель 1 и с линии 1 подаётся питание на насос, одновременно открывается ЭК 1  и вода подаётся в бак 1 . В баке 2 труба перекрыта.
« Последнее редактирование: 18.05.2014, 10:54:45 от Arni »
Отличные схемы ... а я собирался предложить на поплавках-конечниках.
У меня не реализована автоматическое перенаправление воды. :(
« Последнее редактирование: 19.05.2014, 00:20:10 от Topmo3 »
Отличные схемы ...
Спасибо. Будем ждать хозяина.
Оффлайн DSelectric
  • DSelectric - ученик
  • работа: Сборка электрощитов
Вот еще пару электрических схем для управления насосом. Возможно кому пригодятся!
Схема управления наполнения воды в накопительную емкость
Схема управления наполнения воды на две накопительные емкости
« Последнее редактирование: 11.06.2014, 23:14:31 от electro »
Электротехнический блог готовых энергоэффективных решений, качественной электротехнической продукции и электрооборудования.
