Автор Тема: СИП торсада - неправильный монтаж (повредили изоляцию)  (Прочитано 73895 раз)
Где это написано,что до 16 кв мм нельзя?
Где это написано,что алюминиевые провода нельзя использовать???
Можно... смотря где...
ПУЭ раздел 7
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами *.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
* До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
единственное суцка фраза  "как правило" всё портит раз не запрещено значит разрешено
ПУЭ раздел 7
не так читаем, не просто не запрещено - а рекомендуют получается Люминь... но... , если у люминя 16 квадрат и более.
« Последнее редактирование: 13.05.2014, 14:23:08 от haramamburu »
ИМХО: В данном контексте "как правило" имеет значение "чаще всего"
имея ввиду то, что кабели большого сечения медь использовать не рентабельно,
но это вовсе не значит, что она хуже люминя и запрещена. Жесткого запрета тут нет.
Что до СИПа внутри дома (просто в топе тем, почему его все стараются проложить
внутри дома, с упорством достойным лучшего применения?)
изоляция СИПа действительно хороша (по механической прочности и на пробой),
но для проводки внутри жилого помещения должны соблюдаться требования
по нераспространения горения и по бездымности. Я думаю, что СИП просто
никогда не тестировался по этим параметрам (кому в голову придет?)
Да,так в ПУЭ и написано . А ещё написано-отдельные токоприёмники могут быть подключены алюминивыми проводами не менее 2,5 кв мм,с соблюдением требуемого сечения. А всё,что жрёт электричество в халупе-и есть те самые отдельные токоприёмники. Так что можно.
 Сип просто не тестировался так,но он точно не хуже иных проводов. И опять же,для проводников,применяемых внутри ТП ,есть требование о нераспространении огня,и СИП там применяют,значит,он этому соответствует.
Увы нет. Для жилых помещений требования к электропроводке прописано совершенно четко.
Только медь. И только с изоляцией с указанными свойствами.
Отдельные потребители - относится к нежилым зданиям типа вентиляция какая или еще что в этом роде.
ГДЕ это написано? в ПУЭ то,что я сказал. и про отдельные токоприёмники-это какраз для жилых зданий
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Ну вот,медными проводами+ отсыл к статье ПУЭ(где алюминиевые разрешены), а так же можно алюминиевыми выполнять подключение насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.,так что,ничего нового.
« Последнее редактирование: 14.05.2014, 02:12:19 от danilll »
Дык если вы инженерное сооружение запитываете указанного типа ну и подключайте
на здоровье люминием. Все же понятно прописано. А если бытовая проводка
то алюминий никак уже не прохезает.
