Автор Тема: СИП торсада - неправильный монтаж (повредили изоляцию)  (Прочитано 73874 раз)
Оффлайн Игорькз
  • Игорькз - ученик
Здравствуйте господа профессионалы! Хотел сделать красиво а получилось как всегда-((( Проблема вот в чем тянул со столба сип торсада к счетчику в электрощите на улице - часть сип торсады 2 на 16 проходит по стене дома длиной 8 м. пока не придет к счетчику, посчитал что это некрасиво и решил засунуть в кабелегон сечением 20 на 32мм но в этом кабелегоне идет на счетчик 2 на 16 сип торсада а затем после счетчика эта же сип торсада 2 на 16 идет уже на ввод внутрь дома в этом же кабелегоне по внешней стене, в результате в кабелегон 4  провода сип торсада 16 квадрат входили туго, их электрики сували насильно и помогали отверткой и в некоторых местах порепали провод но изоляция вроде цела но с царапинами глубокими а в одном месте увидел насквозь отверткой пробили, замотали изолентой как раз фаза со столба на вход автомата и счетчика, может и в других местах пробили насквозь изоляцию провода когда сували в кабелегон не знаю, подали после подключения электроэнергию вроде пока работает но меня терзают сомнения что делать можно так оставить или нет? ответьте господа проффесионалы спасибо
по правилам нуно заменить
по деньгам пусть так работает
мона силиконом всё залить
либо более технологичней всё разобрать и термоусаживаемую трубку одеть
которая потолще
сделать дополнительно ещё отверстие
когда электрики непотребство твориили Вы то что молчали
я же вам изначально рекомендовал прокладывать в металлорукаве или разных кабель-каналах
это одно из последствий экономии
как понимаю электрики работали неофициально и потребовать от них нет возможности
если есть возможность проверьте изоляцию мегаомметром, а уже после усильте изоляцию мест повреждения, от атмосферного воздействия
Простой выбор подходящего кабельканала для проводов
для чего вы ранее писали этот сообщение, если в итоге места в лотке не хватило
насчет кабель-каналов у меня нет информации, но знаю что при прокладке в трубе кабель должен занимать 40% пространства
Дурь сделали. Сип можно прокладывать по стенам на штатных кронштейнах-сразу всё видно,что цело,а что нет. И охлаждается провод нормально,в отличии от всяких трубок и руковов.
Вообще то внутрь дома от счётчика нужно было уже медью вести, причём с индексом "нг-LS".
да необязательно,можно и алюминивый кабель,и чисто технически,можно и сам сип внутрь завести(изоляция то у него огого,раз под солнцем и дождём выживает,почему бы в помещении её не поработать?),да и кому нужны лишние соединения? но по документам ,он для этого не предназначен.
А вот во всякие трубки сип на улице совать не лучшее решение
кроме ПУЭ есть такая вещю как эстетика
"верёвки" типа СИПа эстетикой не страдают
всегда если электросбыт не вредничал от столба прокладывали кабель
либо ставили дополнительно столб
Оффлайн Argonicus
  • Argonicus - ученик
Порой эстетика в отличие от неказистого ПУЭ, доводила до пожара, особенно если использовать неподходящий кабель
согласен
экономить на вводе себя не уважать
поэтому сип до изоляторов а с них кабелем в трубе
да кому эта эстетика в пень нужна? обычный сип по фасаду,и его же к счётчику,и дело с концом. На кой нужны лишние соединения???
Сообщения объединены: 12.05.2014, 20:09:34
Кстати,раз сип можно использовать,и используют для ввода-вывода ТП ,то почему б не использовать его в халупе?
« Последнее редактирование: 12.05.2014, 20:09:34 от danilll »
