Автор Тема: как подключить магнитный пускатель ПМ12?  (Прочитано 62383 раз)
Оффлайн blazhennyi
  • blazhennyi - ученик
Помогите подключить магнитный пускатель ПМ12 с термометром. Раньше стоял старый и сгорела катушка. А как подключить новый незнай. (Фото 1 старый) (Фото 2 новый)
Вопрос стоит в том как подключить выключатель к новой катушке.
Сообщения объединены: 06.05.2014, 18:56:47
Это тот что стоял эо этого
« Последнее редактирование: 06.05.2014, 18:56:47 от blazhennyi »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
неизвесна нагрузка ,нет всех компонентов схемы!
неизвесны все условия!
самое простое перекинуть все концы со старого на новый и ничего не выдумывать. там все тоже самое.
Оффлайн blazhennyi
так то да, но вот вопрос как подключить выключатель с этим не разберусь.
Сообщения объединены: 06.05.2014, 22:14:06
здесь на старом три провода отсоеденины сверху (питание) слева идёт провод выключателя
« Последнее редактирование: 06.05.2014, 22:14:07 от blazhennyi »
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
 пускатель   ПАЕ выпускался в ссср
А вообще если вы собрались менять контактор ,  то не помешало бы поменять  и РП 25.
Смонтировать новый щиток
« Последнее редактирование: 07.05.2014, 00:22:37 от moshkarow »
Термометр имеет замыкающий или размыкающий контакт. Он рвет цепь питания катушки реле.
Реле в свою очередь рвет цепь питания катушки пускателя. С силовыми контактами не ошибетесь
Если по схеме вам надо отключить оборудование по достижении заданной температуры
то схема выглядит как то так:
« Последнее редактирование: 07.05.2014, 10:33:23 от Topmo3 »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
ну если я правильно понял автор хочет сделать так
(ссори ,что рисунок позаимствовал)
чтоб не монтировать схему пуска ,включил выключатель и все.
кстате есть подозрение, что катушка в хлопушке на 380В
Оффлайн blazhennyi
А мне вот эту штуку выкидывать? Или с ней подключать?
Оффлайн moshkarow
заменить
Оффлайн blazhennyi
Примерно то что у меня схематично. Куда подключать провод который идёт от катушки что с низу? к А1?
Сообщения объединены: 07.05.2014, 16:31:33
заменить
А как правильно называется эта штука?
« Последнее редактирование: 07.05.2014, 16:31:33 от blazhennyi »
