Автор Тема: Не зажигается ДНАТ  (Прочитано 24557 раз)
Оффлайн olegan4ik
  • olegan4ik - ученик
Не зажигается ДНАТ
« : 29.04.2014, 23:04:42 »
Добрый день, народ! Очень нужна помощь!! Подключил ДНАТ 600Вт Philips, все комплектующие "родные", схема правильная, да и проверена уже много раз, тем более, это не первый мой опыт...НО, лампа не зажигается :-[ слышен характерный звук дросселя, и ничего. Есть ещё один комплект, пробовал заменять и ИЗУ, и дроссель, и лампу, уменьшил длину провода от ИЗУ до лампы, была около 2м, сделал меньше метра-без изменений...
« Последнее редактирование: 29.04.2014, 23:48:38 от olegan4ik »
Re: Не зажигается ДНАТ
« Ответ #1 : 30.04.2014, 01:52:21 »
Возможно, дефектная лампа. У меня импортные лампы, что простояли на складе 10 лет, зажигались одна-две из десятка. Посмотрите также, возможен пробой или плохой контакт в патроне. Провод от ИЗУ к лампе должен иметь высоковольтную изоляцию.
Оффлайн olegan4ik
« Ответ #2 : 30.04.2014, 16:28:37 »
Сегодня заменил ИЗУ на новое-ноль эффекта, патрон, провод от ИЗУ к лампе-в норме...остаётся только лампа, но в магазине не на чем их проверять, да и гарантия уже прошла, в общем-беда :-[ Подскажите, можно ли как-то определить, что дело точно в лампе, какие параметры должны быть на клемах патрона?
« Ответ #3 : 02.05.2014, 00:07:06 »
ИЗУ у вас точно к 600Вт лампе? Я лично с 600Вт лампами не работал, а отечественная ДНат700 и ДНаТ1000 работают от 380В. У них рабочее напряжение на разогретой лампе 190В у ДНаТ700 и 250В  у ДНаТ1000 при токе 4,7А. Кроме того, если это лампа не ДНаТ а ДРИ с заполнением NaJ/ScJ, то для нее при питании 220 В нужен спецдроссель (т.н. пиковый трансформатор). Проверить работоспособность дросселя и ИЗУ можно на ДРЛ700 с отключенными (отрезанными) поджиговыми резисторами либо на заведомо исправной ДНаТ700.
Кстати, на всех заводских светильниках ДНаТ поджиговый (высоковольтный) провод не более 30-40см. И в светильнике должен быть косинусный конденсатор параллельно входу.
« Последнее редактирование: 02.05.2014, 00:09:55 от sylfaen »
« Ответ #4 : 02.05.2014, 02:30:11 »
Нарисуйте схему ,как вы все подключили.
Оффлайн olegan4ik
« Ответ #5 : 03.05.2014, 17:22:07 »
Спасибо за желание помочь!! Но дело и в правду оказалось в лампе, был в магазине, оказалось, что вся коробка была бракованная.
