Автор Тема: Монтаж электропровода (сип торсада) от дачного дома к столбу  (Прочитано 23752 раз)
Оффлайн Игорькз
  • Игорькз - ученик
Уважаемые Господа электрики!
В дачном правлении обязали менять подвод электроэнергии с выносом счетчика на улицу. Требуют тянуть от столба сип торсада  с выносом счетчика на внешний фасад дома и видимым неразрывным проводом.  Может кто сталкивался есть ли схемы чем крепить к дому как лучше все смонтировать и натянуть? Как вывести счетчик на улицу в какой ящик?  Какой сип торсада лучше? Хочу сам все смонтировать а уже электрик правления натянет на столб провода, заранее благодарен
Здесь немного есть
монтаж кабеля сип к дому
первый вопрос
какая выделенная мощность на дом
от этого зависит сечение кабеля
второй вопрос
где руковоство планирует установить ящики со счётчиками
на доме или столбе
третий вопрос ввод однофазный или трёхфазный
ящик нужен будет нужен с защитой IP67
ввод в ящик снизу через какбельный ввод
в ящике необходимо предусмотреть подогрев
счётчики зимой замерзают
определитесь с ценой вопроса
мона взять у АББ ящик мона у ИЭК
будете или нет ставить УЗИП
http://proelectro.ru/products/id_52482
на ввод мона поставить автомат с возможностью пломбировки либо поставить бокс под плобу
первый вопрос
Вот мой хрустальный шаг говорит, что "быть там СИПу во шешнадцать квадратов"  :D
первый вопрос
так Вы соседи
мин 16 мм2 согласен
а если больше поставим теже 16 мм2
автор огласите всё техзадание
может проще на линию матрицу поставить
И правильно! Нефиг профессионалам по столбам лазить!
Сейчас пару вопросов и ответов и всё будет в ажуре...
Ящик железный IP65
Туда руками вынести счётчик
Прибить к фасаду саморезами
Купить СИП 4*16, если окажется, что питание однофазное выбросить пару проводов из купленного СИПа и использовать для сушки белья
Прикупить пару анкеров и клиновых зажимов и талреп.
Один анкер прибить к фасаду повыше щитка, второй повесить на опоре через талреп... и повыше.
Зажать в клиновых зажимах (у фасада и опоры) провод СИП и натянуть
Ждать электрика...
Но можно ещё и провода в счётчик ввести... а также и вывести из него в дом медным проводом... да потолще
Автоматов не ставить, ибо это зло и мешает пользоваться электричеством в своё удовольствие... ;)
« Последнее редактирование: 23.04.2014, 21:09:45 от sergey_sav® »
Оффлайн Игорькз
  • Игорькз - ученик
Сейчас пару вопросов и ответов и всё будет в ажуре...    На столб как раз электрики полезут а я хочу все до столба подготовить чтоб им только залезть на столб прикрепить и ввести в эксплуатацию
Ящик железный IP65
Ждать электрика...
