Автор Тема: Светодиодная лампа и блок защиты (плавного пуска)  (Прочитано 53844 раз)
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Добрый день форумчане! Подскажите пожайлуста, может кто сталкивался, возможны ли варианты включение светодиодной лампы через блок защиты (блок плавного пуска). :o
Смысл ... чего хотите добиться?
вариантов немного, всего два и зависят от характеристик блока защиты (плавного пуска)
будет работать с потерей освещенности, эффект плавного пуска практически будет незаметен, если вам именно он необходим
или вообще не будет работать, т.к. блоки защиты могут менять синусоиду переменного тока в другой вид, который не могут выпрямить диодный мост светодиодной лампы
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Переходим на энергосбережение ;). А блоки где то под потолком замуровали чудо рабочии ;D.
Сообщения объединены: 17.04.2014, 14:12:04
? Как плавный пуск(блоков защиты) скажется на долговечность светодиодной лампы :o
« Последнее редактирование: 17.04.2014, 14:12:04 от Владимир »
По причине множества разных моделей таких блоков и множества моделей лампочек на светодиодах ... вряд ли услышите ответ на Ваш вопрос.
Тут тока пробовать надо ... а вдруг получится! :)
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Короче как всегда ;D :o
Если у ваших ламп драйвер питания самый простой (тупо диод и резистор) будет работать, че ему сделается? Если микросхема, работать не будет т.к. нарушится режим питания этой самой микросхемы. Либо пробовать методом тыка либо подбирать лампу предназначенную для работы с диммером
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Причем тут димер? :o Насколько я знаю схема светодиодных ламп включает в себя микросхему ::)
посмотрите маркировку светодиодных ламп
обычно там пишут как и с чем их ставить
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Про блок плавного пуска точно нет
