Автор Тема: водонагреватель АТТ бьет током  (Прочитано 22187 раз)
Оффлайн vedmag
  • vedmag - ученик
Добрый день. На старом форуме была тема, здесь не нашел. Собственно причина:"включил водонагреватель ,( стоит давно , лет 5. Регулярно 2-3 раза в год пользуемся от недели до месяца.)при умывании обнаружил пощипывание эл.током. В чем может быть причина? Когда нагреватель отключаю, пощипывание пропадает. так что соседи исключаются.
Re: водонагреватель АТТ бьет током
« Ответ #1 : 15.04.2014, 11:21:01 »
... при умывании обнаружил пощипывание эл.током. В чем может быть причина? Когда нагреватель отключаю, пощипывание пропадает ...
В общем ... нарушение изоляции, в той части электрооборудования подогревателя, которая имеет непосредственный контакт с водой.
В перву голову, приходит мысля ... пора менять тэны. Но возможны варианты ... (датчики температуры, к примеру, или еще что ... ).
Оффлайн vedmag
  • vedmag - ученик
« Ответ #2 : 15.04.2014, 11:24:35 »
Спасибо, после изучения форума, то же склоняюсь к этому.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #3 : 15.04.2014, 18:36:11 »
В однофазном варианте можно попробовать перевернуть вилку в розетке. Но лучше, всё-таки, разобрать и устранить контакт с водой.
Оффлайн vedmag
  • vedmag - ученик
« Ответ #4 : 15.04.2014, 20:15:47 »
Переворачивать вилку пробывал, все равно щиплет. Сейчас нагреваю воду, а когда умываюсь отключаю. :)
« Ответ #5 : 15.04.2014, 22:04:46 »
когда снимите ТЭН увидите как он лопнул, сейчас или чуть позже, когда окончательно прогорит ("сгниет") нагреватель
водонагреватель у вас стал работать по принципу двух лезвий в стакане с водой, подключенных к проводу
меняя нагревательный элемент сразу не забудьте установить магниевый цинковый) анод это продлит срок службы металлического бака водонагревателя
« Ответ #6 : 15.04.2014, 22:14:04 »
похоже узо или дифа на защите нет
Оффлайн vedmag
  • vedmag - ученик
« Ответ #7 : 15.04.2014, 22:17:09 »
Нет.
« Ответ #8 : 15.04.2014, 23:14:09 »
Насколько помнится у АТТ нет дополнительных электродов, ибо и бак и ТЭН выполнены из нержавейки. Это очевидный плюс подобных водогреев.
Оффлайн vedmag
  • vedmag - ученик
« Ответ #9 : 16.04.2014, 09:18:22 »
Вскрытие покажет, дождусь горячей воды и в ремонт.
