Автор Тема: Схема кран-балки  (Прочитано 46842 раз)
Re: Схема кран-балки
« Ответ #10 : 11.04.2014, 19:53:05 »
В.Н.Камнев Чтение схем и чертежей электроустановок. М. "Высшая школа" 1986г. ББК31.292   К18  УДК621.311
Сообщения объединены: 11.04.2014, 19:58:30
Что касается кран-балки, проверьте концевик на тросе, который отключает кран-балку при недопустимом подьеме крюка. Также может быть обрыв общего провода от кнопочной станции - не будет реагировать ни на какую команду. Если кран-балка с низковольтным управлением - может быть отсутствие напряжения управления с трансформатора.
« Последнее редактирование: 11.04.2014, 19:58:30 от sylfaen »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #11 : 11.04.2014, 20:16:40 »
спасибо
« Ответ #12 : 11.04.2014, 21:37:48 »
Вы не читатель ... Вы писатель!  ;D
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #13 : 13.04.2014, 18:34:12 »
... сработавшее тепловое реле.
как правило, размыкает цепь катушки контактора, а там он щёлкает.
М.б. эл.магниты тормозов отключил диверсант? ???
« Ответ #14 : 13.04.2014, 22:51:44 »
Автора нет ... значит разобрался ... там в принципе и разбираться нечего, простейшая схема.  ;D
« Ответ #15 : 13.04.2014, 23:34:15 »
Нефиг было электрика обижать. Так просто пакостить не станут
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
« Ответ #16 : 14.04.2014, 01:00:19 »
Диверсия была на автомате с которого подается напруга на кран-балку
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
« Ответ #17 : 14.04.2014, 09:52:10 »
можно подробнее.
может это результат вашего плохого обслуживания кран-балки
там в принципе и разбираться нечего, простейшая схема - ДА . Откуда вы знаете ? ТАМ может быть
- частотный преобразователь  , устройство плавного пуска
- двигатели постоянного тока
 - Многоскоростные и фазным ротором двигатели итд
« Ответ #18 : 14.04.2014, 09:59:51 »
... ТАМ может быть
Где это ТАМ? Это Вы про что ведете речь?  ;D
« Ответ #19 : 14.04.2014, 11:27:58 »
скорей всего оставили питаюшую фазу на пускатели
две откинули чтобы двигатели не спалить
