Автор Тема: Схема кран-балки  (Прочитано 46885 раз)
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
Схема кран-балки
« : 10.04.2014, 20:07:22 »
Уважаемые форумчане, где можно найти схему кран-балки?
P.S. Вообще мне она нужна, чтобы разобраться с одной проблемой(на рабочем месте схемы нет, хотя должна быть)
А суть вот в чем когда нажимаешь кнопки "вперед", "назад"(движение самой балки) ничего не происходит, при нажатии "Вверх", "Вниз", "Влево", "Вправо"(движение непосредственно крюка и механизма передвигающего его по балке соответственно) срабатывают контакторы(слышаться щелчки) однако движения не происходит. В чем может быть проблема?(есть подозрения, что это диверсия уволившегося электрика).
Re: Схема кран-балки
« Ответ #1 : 10.04.2014, 21:07:47 »
движения вовсе нет или что то движется
скорей всего питающий на двигатели откинуты
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
« Ответ #2 : 10.04.2014, 21:12:04 »
Ничего не движется, только срабатывают контакторы(в том то и дело, что открученных проводов нет)
« Ответ #3 : 10.04.2014, 21:20:31 »
может в самих двигателях отключено
проверте цешкой приходящее напряжение
проверте напряжение на пускателе после сработки
прозвоните провода до двигателя
« Ответ #4 : 10.04.2014, 22:50:59 »
Возможны также отключенный автомат на двигатель (при включенном питании управлении контакторами)
или сработавшее тепловое реле.
« Последнее редактирование: 10.04.2014, 22:53:53 от aspid_das »
« Ответ #5 : 10.04.2014, 23:25:32 »
там вообще то как минимум два двигателя
и на обоих тепловуха сработала маловероятно
но как вариант проверки проверить стоило
автомат вместе с пускателями в одной коробке на кран балке не разу не видел
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
« Ответ #6 : 10.04.2014, 23:29:30 »
Проверьте наличие напряжения (трех фаз ) на входе ВСЕХ автоматов.
Теплового реле там быть не должно
там вообще то как минимум ТРИ двигателя
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #7 : 11.04.2014, 01:09:56 »
мужики ,посоветуйте хорошую книжку по чтению эл. схем ,чтоб простым языком была написана и все понятно было?
Оффлайн moshkarow
« Ответ #8 : 11.04.2014, 09:45:32 »
http://www.toroid.ru/book/getlingBV.zip
http://seatracker.ru/viewtopic.php?t=1296
http://depositfiles.com/files/cfihibbdt
ГУгл чтение схем и чертежей электроустановок
« Последнее редактирование: 11.04.2014, 09:54:24 от moshkarow »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #9 : 11.04.2014, 10:54:49 »
гуглом я тоже пользоватся умею. нужна именно написанная доступным языком.
