Автор Тема: схема реле электрокотла отопления  (Прочитано 26767 раз)
Здраствуйте
как реализована защита у котлов отопления при не правильном подключении вилки
если питание котла подключено не верно то он не запустится
необходимо перевернуть вилку
Re: схема реле электрокотла отопления
« Ответ #1 : 08.04.2014, 18:17:31 »
Во! Свой "партизан" ... доморощенный!
Если тупо идеи нужны ... вот, на вскидку, вариант.
Сообщения объединены: 08.04.2014, 18:35:26
Данная схема не подходит, если на линии стоит УЗО. Вот если поставить выключатель в цепи катушки реле Р, т.е. не просто "розетка" и заработало, а еще чтоб "включить".
« Последнее редактирование: 08.04.2014, 18:38:18 от Topmo3 »
« Ответ #2 : 08.04.2014, 19:19:47 »
идея это хорошо
то есть для реализаци данной схемы нуно земля
а если её нет
котёл и без заземления при неправильном подключении не запустится
вот что Украина предлагает
http://www.eti.ua/electrotehnical_products/asti/limat.aspx
только много места занимает и работает только с родственными механизмами
« Ответ #3 : 09.04.2014, 17:54:48 »
... а если её нет ...
А если его нет, то и Ваш дифавтомат, весь свой функционал не будет отрабатывать.
Надеюсь, не надо напоминать, что они (УЗО и дифы), отрабатывают при возникновении утечки ... т.е. при появлении третьей линии, окромя фазы и нуля.
А третьей линией может быть или земля или (т.т.т.),  тело жертвы.
Так же и по Вашему старт-вопросу ... чтобы определить ориентацию вилки, требуется третья "опорная точка", каким нибудь "макаром" связанная с фазой или нулем.
Если какое то оборудование требует конкретную ориентацию вилки, значит в схеме уже есть какая то привязка, входящих линий, относительно корпуса, а значит и заземления.
« Последнее редактирование: 09.04.2014, 18:02:55 от Topmo3 »
« Ответ #4 : 09.04.2014, 18:08:43 »
вот я про схему и спрашиваю
« Ответ #5 : 09.04.2014, 22:11:23 »
Дык ...  она не возможна ... без земли.
... котёл и без заземления при неправильном подключении не запустится ...
Как понимать это сообщение?
Даете понять, что если вилка "правильно", котел запускается ... даже без заземления? Это не правильно!
Если это так, почему Вы, электрик, относите  это свойство (требование ориентации вилки), к защите. Что этим защищается?
з.ы. таки "партизаним" ... не понятно ... то ли у Вас есть конкретно какой то котел, то ли просто любопытство гложет.
« Последнее редактирование: 09.04.2014, 22:33:15 от Topmo3 »
« Ответ #6 : 10.04.2014, 10:40:10 »
честно хочу данную схему
я так и написал требуется схема котла
теоритчески в котле может берётся земля с трубы
а я не знаю как это называется
раз у котлов требуется подключать
ноль на ноль а фазу на фазу
то с моей точки зрения это защита
« Ответ #7 : 10.04.2014, 14:06:11 »
...теоритчески в котле может берётся земля с трубы ...
Теория тут не причем ... заземление - это требование ПУЭ, при подключении любых электроустановок.
Имхо ... это требование от производителя, которое подразумевает, что "земля" есть. Иначе ни как.
Деление проводов на "фаза" и "нуль" - вещь условная. Разницы между ними, в теории, нет.
« Последнее редактирование: 10.04.2014, 14:10:21 от Topmo3 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #8 : 10.04.2014, 16:15:39 »
...Деление проводов на "фаза" и "нуль" - вещь условная. Разницы между ними, в теории, нет.
Ха-ха! Только 0 можно брать руками, а фазу - нет.
« Ответ #9 : 10.04.2014, 16:53:40 »
Можно.  ;D
