Автор Тема: 3-х фазное подключение тенов через термореле и контактор  (Прочитано 164062 раз)
Игорь
«Ответ #35 :Вчера в 21:36:13 »
"Тэны на 220В.Заказчик купил 3-хфазный контактор (сам не видел но говорит большой :o ррррр) сказали что 15 кВт выдержит и темодатчик.(все российского производства) Катушка на контакторе на 380В. Нарисуйте схемку как мне эту ерунду собрать." ...
Подключение тэнов на 220В.
« Последнее редактирование: 30.03.2014, 12:53:10 от Dcent25 »
А я предлагаю такую схему ...  :D
Сообщения объединены: 30.03.2014, 13:06:35
... термодатчик ...
Конешно, хозяин барин, но ...
С термодатчиком, без возможности регулировать температуру отработки, замаетесь, имхо.  Вам нужен терморегулятор.
« Последнее редактирование: 30.03.2014, 14:46:44 от Topmo3 »
Схема вполне работоспособна .
Но все таки ,защита цепей управления и мотора двигателя, не помешала бы.
Блокировка включения тэнов ,при не срабатывании вентилятора(даже по механической части), тоже нужна.
 Как ,писал выше,термодатчиком ,регулировать температуру, можно меняя его место установки ,по отношению к нагревателям.
« Последнее редактирование: 30.03.2014, 13:14:30 от Dcent25 »
...  ,защита цепей управления и мотора двигателя, не помешала бы ...
Предохранитель на цепи управления, согласен, не помешает.
А вот мотора двигателя не понял ... на Вашей схеме, тоже его нет.
... Блокировка включения тэнов ,при не срабатывании вентилятора(даже по механической части), тоже нужна ...
Предлагаете тахо_датчик, что ли?
На фига он нужен ... при перегреве, отработает термореле, смотря как далеко от тэнов он будет установлен.
На крайняк можно поставить микруху с лепестком, как на ВДэшках.
... термодатчиком ,регулировать температуру, можно меняя его место установки ,по отношению к нагревателям ...
Это будет еще тот "гемор" ... искать оптимальное место установки датчика ... потому и предлагал регулируемый.
На кой дьявол вообще городить блокировку на вентилятор,и предусматривать контактор на вентилятор?  Аварийного терморасцепителя на тэнах хватит!
Тоже вариант ... тока схемку, читаемую плиз, для ясности.
Опять же ... использовать уже имеющие контакты или устанавливать дополнительное оборудование ... что лучше? Это насчет блокировки.
Насчет отдельного контактора на вентилятор ... вентилятор должен постоянно "дуть" ... Вы что предлагаете его подключить напрямую к автомату?
« Последнее редактирование: 30.03.2014, 14:39:12 от Topmo3 »
Да,вентилятор к общему автомату установки. Схему могу только в пдф выложить.
3 х фазные двигатели
в идеале включаются через пускатели с тепловухой
либо надо ставить спец автомат
пускатель с кнопками и тепллвухой стоит дешевле двигателя
включение любой схемы автоматом нонсенс
автомат расчитан на определённое количество циклов
тем более будут стоять китайцы
на крайний случай поставит АП50
Чо ... прямо в ПДФ рисуете? Я не умею пробовал.  :-[
А у Ва с чо ... ПАИНТа нету чоли?
Таходатчик не нужен, фиксировать напор воздуха подпружиненой лопатой с нормально разомкнутыми контактами, к примеру. Принцип коромысла.
