Автор Тема: Как подключить люстру LuceSolara 1000/1S с LED-подсветкой?  (Прочитано 33574 раз)
В описании у производителя, на этот светильник присутствуют слова ... (см. послед. строку).
На других светильниках, этого нет.
Коллекция:moderno
Тип:подвесной
Цвет:синий
Цоколь:E27
Мощность:60W+0.06W
Ламп: 1 шт+36LED
Габариты:Ø405*h1040mm
Материал:металл,
электронные компоненты
тады стоит импульсное реле
... при щелканье выключателем ...
А можно по конкретнее ...
У Вас выключатель или кнопка?
Вы включаете-выключаете (выключатель) или последовательно нажимаете пипочку (кнопка) ... и она щелкает.
автор написал что купил двойной выключатель
Оффлайн Александр К
  • Александр К - ученик
Обычный выключатель, две штуки - одинарный и двухклавишный.
Коллекция:moderno
Тип:подвесной
Цвет:синий
Цоколь:E27
Мощность:60W+0.06W
Ламп: 1 шт+36LED
Материал:металл,
Это я видел, это в общем итак понятно. Какой вывод надо сделать?
у Вас из потолка сколько проводов выходит
и сколько проводов в установочной коробке
Оффлайн Александр К
Из потолка ничего не торчит, я уже писал, что решил сначала поупражняться на стенде с источником в виде обычной розетки. Судя по всему там и правда импульсное реле. Я потому и начал на стенде проверять, чтобы знать как проводку на потолок тянуть. Повесил ее сейчас в другой комнате на обычный выключатель, пока не сильно надоело тыкать по 2-3 раза в клавишу.
Про землю.. Сначала я не видел, что один провод отмечен цветом, подключал по очереди меняя позиции, потом увидел зеленую полосу и понял, что это земля, это же написано в аналогичных темах на форумах про подключение LED-светильников. Собственно что с ним, что без него - ничего не меняется в режиме работы люстры, поэтому я утвердился в мнении, что это земля. А потом и разглядел, что на площадке, где должна быть закреплена клеммная колодка, есть метки N, L и земля.
то есть если сделать три раза вкл выкл
будут светиться обе лампочки
два варианта
вместо выключателя поставить кнопку
перебрать схему выкинув реле
Оффлайн Александр К
Ясное дело, что можно залезть в кишки и что-нибудь навертеть там  :D
С кнопкой не получится, свет горит только если выключатель в положении Вкл.
« Последнее редактирование: 29.03.2014, 08:06:00 от Александр К »
