Автор Тема: Как подключить люстру LuceSolara 1000/1S с LED-подсветкой?  (Прочитано 33536 раз)
Оффлайн Александр К
  • Александр К - ученик
Добрый день.
Купил люстру с подсветкой. Свет горит поочередно основной, LED, все вместе при щелканье выключателем. В магазине спросил можно ли на двухклавишный выключатель , чтобы светодиоды и лампа горели независимо, сказали можно, пошуршали, подключили. Сейчас пытаюсь сам, ничего не получается. Из люстры торчит 3 провода в прозрачной изоляции, по одному идет зеленая полоса(земля судя по всему) и он в схеме ни на что не влияет. Остаются два одинаковых провода, как ни подключай, а результат один - на двухклавишник нет смысла вешать, работает только одна клавиша и свет горит поочередно.
Люстра LuceSolara 1000/1S
Фото
а разве схемы в комплекте нет
попробуйте проверить провод с зелёной полосой
это точно земля
совсем крайний случай обратитесь в магазин где покупали
пусть схему нарисуют как подключали
Оффлайн Александр К
В комплекте нет вообще ничего. Пробовал все три провода во всех возможных комбинациях. Послезавтра зайду в магазин, но надежды уже нет.
заземляющий провод у вас подключается сразу на корпус крепежного основания, смотрите вложение
лепесток, что закручен под втулку и есть заземляющий контакт
три провода, из них один общий другие два управляющие, к ним и подключайте свои провода из потолка, немного поэкспериментируйте с очередностью подключения
у вас с потолка в зависимости от фантазии электрика должно приходить, две фазы и один ноль, или два ноля (не путать с заземлением) и одна фаза
если ошибетесь, то светильнику от этого ничего не будет, в лучшем случае сработает узо, если такое есть в вашем щите
другое дело, предназначена ли ваша проводка под двух клавишный выключатель
Оффлайн Александр К
Я пока экспериментировал на стенде, так сказать, от розетки. Соответственно на входе у меня 2 провода, двухклавишник, далее люстра с тремя проводами. Даже если убрать двухклавишник, то никакие комбинации проводов не дают уйти от поочередного переключения режима.
надеюсь вы правильно сделали схему подключения
http://electromaster.kz/instructions/connection_illumination_box2.htm
если да то требуется фотография, что размещено внутри плафона люстры, поочередное переключение подразумевает наличие электронного устройства (смотрите в описании материал)
Оффлайн Александр К
Подключай именно так, разбирать плафон нет ни малейшего желания. Про электронной устройство сам уже думал, но при переключениях щелкает релюшка и что-то мне подсказывает, что раздельное включение мне уже не светит :-)
А Вы уверены что оба источника света должны работать вместе
Вы уверены Ваша схема собрана для двухклавишного выключателя
как то столкнулся со светильником в котором встроено импульсное реле
то есть при первом нажатии клавиши включается один источник
при нажатии повторно вкл выкл второй
и только с третьего раза светятся оба источника
для таких схем нуно не классический выключатель
хотя и он подойдёт а выключатель в виде не фиксируемой кнопки
http://www.legrand-valena.ru/cat_774311_legrand.html
кнопки используются для управления Реле импульсное
http://www.electro-mpo.ru/card25532.html#.UzV800AwCgo
« Последнее редактирование: 28.03.2014, 19:45:51 от megrad »
почему не светит, если есть возможность очередного переключения, значит можно этот режим обойти
необходимо проверять внутренности плафона
не факт что это земля
и все же если в магазине на ваших глазах сделали (индивидуальное включение) лампа отдельно, светодиод отдельно, значит есть вариант
Оффлайн Александр К
Может я конечно впадаю в маразм, но я точно помню что задавал вопрос про отдельное включение, пацаны что-то химичили, а я остался доволен и пошел докладывает двухклавишник в корзину.
