Автор Тема: подскажите как подключить Legrand 770262  (Прочитано 30565 раз)
Re: подскажите как подключить Legrand 770262
« Ответ #10 : 27.03.2014, 12:22:02 »
Все упирается в выяснении функции клеммы "В".
В моем понимании, Ваш димер вот такой ... (верхний)
Сообщения объединены: 27.03.2014, 12:43:59
Если бы димер был такой (средняя), можно было бы собрать такую схему, но ... возможность регулировки зависило бы от положения переключателя в коридоре.
Сообщения объединены: 27.03.2014, 12:50:41
Сейчас у Вас такая ...(нижняя)
Сообщения объединены: 27.03.2014, 13:10:56
... но все продавцы дружно и в один голос говорят что именно эта модель димера(770262) может быть проходной , а вот 770274 - этого не умеет и схема подключения у него другая.....и цены у них тоже разные ...
Верить надо не продавцам, а производителям ...
На схеме у димера значёк выключателя, а не переключателя.
« Последнее редактирование: 27.03.2014, 13:10:56 от Topmo3 »
Оффлайн Игиф
  • Игиф - ученик
« Ответ #11 : 29.03.2014, 14:56:16 »
все оказалось гораздо проще:
в проходном переключателе есть лампочка(выкл -горит, вкл-не горит), т.е. надо брать не 770 126, а 770 106 - у них различие только в этой лампочке
сопсна вытаскиваешь лампочку и диммер и проходной работают правильно и хорошо !!!
и работает все без ампочки именно по той схеме как показано в начале темы.
СПАСИБО за помощь)
« Ответ #12 : 29.03.2014, 21:15:04 »
... и работает все без ампочки именно по той схеме как показано в начале темы. ...
И там же был задан вопрос ... почему применяет выключатель с подсветкой, если это не разрешается ...  "покомпостировал" мозга "партизан"!  >:(
Оффлайн Игиф
  • Игиф - ученик
« Ответ #13 : 30.03.2014, 02:16:05 »
1. ТС тормоз)
2. 770 126 и 770106 - ТС думал что цыфра "2" - это различие цветов, оказалось конфигурации!
ТС приносит извинения что стал компостером)))
