Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Электрофорум
Электрификация
Общий электротехнический форум
Сигнальные лампы. Как правильно выполнять подключение?
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Все
Автор
Тема: Сигнальные лампы. Как правильно выполнять подключение? (Прочитано 20917 раз)
moshkarow
Светильник
26.03.2014, 01:11:01 »
Как правильно?
Записан
megrad
Трансформатор
Re: Сигнальные лампы. Как правильно выполнять подключение?
Ответ #1 :
26.03.2014, 08:36:27 »
что правильно
Записан
moshkarow
Светильник
Ответ #2 :
26.03.2014, 10:38:21 »
контроль наличия напряжения на низкой стороне тр-ра , который используется в цепях управления и автоматики механизма
Записан
SHTuZER
Счетчик
Skype: Не доверяю M$
работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
тел: каким-то уродам.
Ответ #3 :
26.03.2014, 11:01:15 »
С телепатией очень плохо последнее время у меня, видимо весна сказывается, но... В первом случае, лампа покажет напряжение на вторичной обмотке. Во втором случае, лампа подключится последовательно со схемой через соответствующий ключ, видимо.
Записан
Topmo3
Агрегат
Ответ #4 :
26.03.2014, 11:24:58 »
Цитата: moshkarow от 26.03.2014, 01:11:01
Как правильно?
Как больнее ... в лоб или по лбу?
Схема, потому и называется схемой, потому что разрешает рисовать одни и те соединения, в разных ракурсах и местах, на листе.
Записан
megrad
Трансформатор
Ответ #5 :
26.03.2014, 11:54:11 »
мона поставить лампочку параллельно выходу
но не забудте её защитить
контрольная лампочка какая
неонка светодиод лампа накаливания
на какое напряжение
всё будет зависить от того как Вы схему контроля реализуете
например через дополнительное реле
про напряжение
иногда трудно подобрать лампочку на конкретное напряжение
тады прийдётся ставить дополнительно транс
чтобы понижал напряжение или блок постоянного напряжения
в идеале ставить не лампочку а вольтметр
два в одном и наличие напряжение и индикация
Записан
moshkarow
Светильник
Ответ #6 :
26.03.2014, 12:02:45 »
спасибо . я это и хотел спросить .только рис.3 лишний
лампочка -неон
напряжение 110 в.
на дверце щита круглое отверстие сделать проще
Если вольтметр , то он должен показывать наличие напряжения на вводе
Записан
Topmo3
Агрегат
Ответ #7 :
26.03.2014, 12:38:54 »
Цитата: moshkarow от 26.03.2014, 12:02:45
...только рис.3 лишний ...
"А с чево это баня упала!!!"
Почему Вы решили, что рис.3 лишний?
Третья схема как раз "следствие" Вашей второй "исходной".
з.ы. вот эта тоже ...
Записан
moshkarow
Светильник
Ответ #8 :
26.03.2014, 12:49:11 »
ТАК какая предпочтительней ?
Записан
Topmo3
Агрегат
Ответ #9 :
26.03.2014, 12:52:43 »
А Вы хоть объясните народу ... чем они отличаются?
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Все
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрофорум
Электрификация
