Автор Тема: Сигнальные лампы. Как правильно выполнять подключение?  (Прочитано 23375 раз)
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
что правильно
Оффлайн moshkarow
контроль наличия напряжения на низкой стороне тр-ра  ,  который используется в цепях управления и автоматики механизма
С телепатией очень плохо последнее время у меня, видимо весна сказывается, но...  В первом случае, лампа покажет напряжение на вторичной обмотке. Во втором случае, лампа подключится последовательно со схемой через соответствующий ключ, видимо.
Как правильно?
Как больнее ... в лоб или по лбу?
Схема, потому и называется схемой, потому что разрешает рисовать одни и те соединения, в разных ракурсах и местах, на листе.
« Последнее редактирование: 26.03.2014, 11:32:31 от Topmo3 »
мона поставить лампочку параллельно выходу
но не забудте её защитить
контрольная лампочка какая
неонка светодиод лампа накаливания
на какое  напряжение
всё будет зависить от того как Вы схему контроля реализуете
например через дополнительное реле
про напряжение
иногда трудно подобрать лампочку на конкретное напряжение
тады прийдётся ставить дополнительно транс
чтобы понижал напряжение или блок постоянного напряжения
в идеале ставить не лампочку а вольтметр
два в одном и наличие напряжение и индикация
Оффлайн moshkarow
спасибо . я это и хотел спросить .только рис.3 лишний
лампочка -неон
напряжение 110 в.
 на дверце щита круглое отверстие сделать проще
 Если вольтметр , то он должен показывать наличие напряжения на вводе
« Последнее редактирование: 26.03.2014, 12:07:22 от moshkarow »
...только рис.3 лишний ...
"А с чево это баня упала!!!"
Почему Вы решили, что рис.3 лишний?
Третья схема как раз "следствие" Вашей второй "исходной".
з.ы.  вот эта тоже ...
« Последнее редактирование: 26.03.2014, 12:50:25 от Topmo3 »
Оффлайн moshkarow
ТАК какая предпочтительней ?
А Вы хоть объясните народу ... чем они отличаются?
