Автор Тема: схема АВР  (Прочитано 69988 раз)
Оффлайн paylov
  • paylov - ученик
Re: схема АВР
« Ответ #20 : 03.05.2016, 23:29:40 »
Что бы выводить(отключать) АВР из работы .
Что вы имеете в виду ?  как не крути переключатель все комплектующие автоматики работают , единственное это принудительное переключение на 2 ввод но для этого всего лишь нужно выключить автомат вторичных цепей!
Re: схема АВР
« Ответ #21 : 04.05.2016, 02:59:17 »
Что вы имеете в виду ? ...
Еще раз повторяю ,есть основной ввод по которому считают бабло и дополнительный ,по которому тоже считают бабло ,но только на время
отключения основного!
Есть ТО и аварийные работы ,которые требуют отключения АВР,для предотвращения  ошибочной подачи напряжения.
При появлении основного ввода АВР не возвращает схему в исходное положение (питание от основного ввода ),поэтому и предусмотрено ,переключение на основной ввод в ручную,или перевод на дополнительный ввод для производства работ .
« Последнее редактирование: 04.05.2016, 03:27:31 от Dcent25 »
Оффлайн enisej14
  • Подключение
  • enisej14 - ученик
Re: схема АВР
« Ответ #22 : 21.05.2018, 08:41:34 »
Здравствуйте!есть вот такой вот   АВР NZ7-125S/3P 100A и есть генератор Yamaha EDL26000TE.может кто нибудь поможет составить схему автовключения и отключения генератора .схема авр здесьhttps://chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/silovoe-oborudovanie/ustroystvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva/nz7/422134?yclid=2742995796484180819&/&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=smart&utm_content=retargeting&utm_term=.схема генератора http://yamaha-motor-club.ru/mans/pdf/2012/EDL13000TE,%20EDL20000TE,%20EDL26000TE.pdf
« Последнее редактирование: 21.05.2018, 08:51:52 от enisej14 »
