Автор Тема: бездросельные лампы дрл-250  (Прочитано 9901 раз)
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
просьба откликнутся кто пользовался этими лампами а именно гаснут ли они при уменьшении Uпит \где то слышал что они не так критичны к понижениюU
Re: бездросельные лампы дрл-250
« Ответ #1 : 27.03.2014, 00:07:42 »
При провалах напряжения гаснут как дроссельные, так и бездроссельные лампы. Небольшое понижение напряжения ДРВ переносит лучше, чем ДРЛ, зажигается быстрее и на морозе работает лучше. Однако у нее есть три серьезных недостатка:
- работает меньше (в несколько раз);
- чувствительна к повышенному напряжению;
- светоотдача лампы ниже.
Кроме этого, она плохо переносит вибрацию (намного хуже, чем ДРЛ, особенно лампы с большой наработкой (охрупчивается вольфрам нити)).
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
« Ответ #2 : 28.03.2014, 14:43:25 »
спасибо за информацию  Значит нет смысла менять Раньше стояла лампа накаливания 500Вт интересно много ли падает U на дросселе установленном там для ДРЛ
