Автор Тема: реле напряжения РН на три фазы или отдельно на каждую фазу?  (Прочитано 66442 раз)
Оффлайн Nequid
  • Nequid - ученик
Здравствуйте, дом в три этажа вод 380v. Рн ставить общий на три фазы или на каждую фазу отдельно ..?? как лучше или правильно.?
И ставить через контакторы или рн. справится само ? спасибо !
Общий ставится если есть нагрузка 3-х фазная. В вашем случае практичнее 3 по 1 т.к. при отключении одного остальные жильцы без света не останутся
Опять таки зависит от макс тока Рн и макс тока потребления. Но я бы поставил через контактор, т.к. заменить контактор проще и дешевле чем Рн
смотря какие реле напряжения будете ставить
есть с контактами до 16 а
http://stabmarket.ru/product_info.php?products_id=555
http://www.42unita.ru/catalog/rele_napryazheniya_f_f/Odnofaznoe_rele_CP_720_f3a
http://коирт.рф/IID_650_RN-112_universalynoe_elektronnoe_rele__napryazheniya.html
то надо ставить пускатели
а есть на 30 а 40 а 63 а
http://electrica-shop.com.ua/pi/products_id/13413
http://www.digitop-rus.ru/каталог
http://www.elec.ru/market/MP-63-mnogofunktsionalnoe-rele-naprjazhenija-MR-63-14940602248.html
то там пускатель не требуется
поставте узм 51 м
http://old.meandr.ru/texts/text4.html
ещё определитесь для себя
нужна Вам индикация или нет
на стоимость прибора это не повлияет
но если купите без дисплея то придётся покупать вольтметр или амперметр
почитайте здесь про квартирные щитки
http://cs-cs.net/zashita-ot-avariynogo-naprajeniya
если дом частный и в нем живете только вы
с наличием трехфазной нагрузки, например электродвигатели
(примечание, для трехфазной электрокаменки в сауне и электрической плиты на кухне, с электромеханическим тепловым реле, реле напряжения не требуется)
то индивидуальное трехфазное реле напряжения РН, лучше и правильнее будет установить на всю трехфазную нагрузку, отдельно от однофазной
однофазную нагрузку телевизоры, микроволновые печи, компьютер, кондиционер, холодильник и т.п.
однофазное реле напряжения необходимо устанавливать как минимум по одному на каждую фазу
ставить через контакторы или рн. справится само?
для трехфазной нагрузки, контактор однозначно необходимо ставить, потому как помимо отключения мощности нагрузки в следствие превышения или понижения напряжения, контактор может управлять и обычным процессом включения-отключения, через кнопки пуск-стоп или датчик температуры
для однофазной нагрузки, если щит электроснабжения всех линий освещения и розеток, находится в одном месте, то экономичнее установить по одному реле на каждую фазу, а от него посредством контакторов подключить отходящие линии
если дом многоквартирный, с отдельным владельцем в каждой квартире, то от греха подальше ставьте на каждую квартиру трехфазное реле напряжения, с питанием нагрузки через силовой контактор и спите спокойно
« Последнее редактирование: 24.03.2014, 13:31:52 от electro »
Чаще всего, выбор определяет бюджет.
Я бы ставил три однофазных. Так наглядно будет видно, которая фаза вышла из номинального режима
дом в смысле котедж или дом в смысле мкд
на дом ничего не ставить
ставить на каждого конкретного потребителя
перед этим отревезировать ввод
для котеджа всё таки лучше узм-51м
если нет трёхфазной нагрузки
если есть то на неё одельное 3х фазное РН
.... Так наглядно будет видно, которая фаза вышла из номинального режима
И выйдут со строя(сгорят) индуктивные трехфазные потребители(двигатели,трансформаторы освещения 380/12,и т.д.),в лучшем случае,в худшем -пожар.....
Обычно трехфазные нагрузки подключены в отдельную группу ,поэтому для них применимо трехфазное РН,а на разбитые по фазам однофазные нагрузки ,можно поставить РН, на каждую фазу.
« Последнее редактирование: 02.04.2014, 02:26:22 от Dcent25 »
Где какие ставить , ИМХО, завист от нагрузки. Если в здании 3-х фазная нагрузка ставить нужно на три фазы одно. Если комбинированная, то и РН нужно комбинировать.
ставить на 3х фазном вводе защиту зх фазную защиту
если есть однофазные потребители не верно
защита от перенапряжения УЗИП
оно и расчитано на это
остальное делить по нагрузке зх или 1 фазной
ставить либо одно либо трёх фазные РН
и ставить стабилизаторы и бесперебойники
опять автор молчит
И как это произойдет? Если каждая фаза контролируется своим РН, в одной фазе произойдет выход из номинала - в цепи автоматики произойдет срабатывание, точно такое же как и от трехфазного.... если цепь управления/защиты каждой фазы распространить должным образом
