Автор Тема: как подключить выключатель KCD3  (Прочитано 59134 раз)
Re: как подключить выключатель KCD3
« Ответ #10 : 22.03.2014, 13:57:08 »
нарисуйте  пожалуйста схему подключения выключатель KCD3. три контакта, один желтый. куда подавать фазу
контакта три
вероятно один для лампочки
« Ответ #11 : 22.03.2014, 17:55:55 »
А какое отношение имеет это к имеющемуся у ТС выключателю?
да, такой именно
Собственно, ответ несколько выше. Полагаю, у ТС нет мультиметра и нет возможности установить какие контакты замыкаются накоротко при нажатии на кнопку. Есть схема, чуть выше. Осталось определить, можно ли без доп сопротивления включить лампочку(или светодиод) и какие контакты питают эту "светилку".
PS: Ещё про переключатель
« Последнее редактирование: 22.03.2014, 18:10:13 от SHTuZER »
« Ответ #12 : 22.03.2014, 18:41:01 »
... Осталось определить, можно ли без доп сопротивления включить лампочку(или светодиод) и какие контакты питают эту "светилку".
Да ... с подсветкой возможно, я ошибся ... осталось дождаться от ТС ... полную маркировку выключателя.
Это может быть и просто выключатель (KCD3-101 ...), а может быть и переключатель (KCD3-102 ....).
И подсветка может быть, но может и отсутствовать (с буквой О)
Насчет подключения (вариант простой выключатель, с подсветкой) ... будет, вот так.
« Последнее редактирование: 22.03.2014, 21:12:45 от Topmo3 »
« Ответ #13 : 22.03.2014, 21:13:39 »
Без полной маркировки можно гадать сколько угодно. ТС, ау... Маркировку в студию...
Оффлайн aleksnikonor
  • aleksnikonor - ученик
« Ответ #14 : 09.04.2014, 03:26:58 »
спс разобрался
