Автор Тема: как подключить выключатель KCD3  (Прочитано 53447 раз)
Оффлайн aleksnikonor
  • aleksnikonor - ученик
нарисуйте  пожалуйста схему подключения выключатель KCD3. три контакта, один желтый. куда подавать фазу
Re: как подключить выключатель KCD3
« Ответ #2 : 20.03.2014, 23:42:59 »
да, такой именно
« Ответ #3 : 21.03.2014, 11:34:18 »
Не понятно какую схему ... это же переключатель, т.е. имеем два варианта (даны на картине).
Если Вам надо, просто выключатель ... подключаете, свою "фазу" и "отходящий"  к любым контактам. Останется один свободный.
Если после "щелк-щелк", не включается Ваш потребитель ... меняете место только одного, любого провода, т.е. переставляете на свободный.
« Ответ #4 : 21.03.2014, 13:39:36 »
Как обстоят дела с внутренней лампочкой?
« Ответ #5 : 21.03.2014, 21:38:10 »
О какой лампочке идет речь?
« Ответ #6 : 21.03.2014, 22:26:31 »
бывают выключатели с подсветкой
« Ответ #7 : 22.03.2014, 09:59:57 »
Верю ... бывают.
А какое отношение имеет это к имеющемуся у ТС выключателю?
И даже, если он там имеется ... в чем проблема?
« Последнее редактирование: 22.03.2014, 10:02:51 от Topmo3 »
« Ответ #8 : 22.03.2014, 10:43:30 »
видимо автор не знает как это подключить
о том и тема
« Ответ #9 : 22.03.2014, 12:01:00 »
о том и тема
Автору ответ был дан ...
SHTuZER спросил про лампочку (наличиене которой, не  упоминается у производителей и продавцов).
Раз на переключателе, отсутствую, дополнительные (для лампочки) контакты ... не понятен смысл его вопроса.
