Автор Тема: Схема эл. щита квартиры, Мнение, советы  (Прочитано 37809 раз)
кто мешает протащить отдельнй провод со щитовой
...возможность обрыва общего "нуля" до щитовой ... наверно
кто мешает заказать отдельный проект ... сделать свой земляной контур и добавить пятый провод
Это можно решить только на  ОСС, при принятии решения по капитальному ремонту электрооборудования дома.
привыкли что раньше государство за всем следило
Я бы не отказался от адекватного отношения, государства, к своему населению.
 :D
Оффлайн Paul_Elmear
  • Paul_Elmear - ученик
стояк в каком состоянии
квартира сколько комнат
питание освещения до распредкоробки должно быть 2,5 мм2
чайник микроволновку лучше отдельной линией
Стояк находится за щитком, а в щитке. Рубильник - счетчик - 4 пробки (которые делят квартиру на 2 линии на которой свет и розетки вместе) и так стоят пробки слева на право 25А, 25А, 25А, 16А
Оригинальное полноразмерное фото щитка http://tinyurl.com/pu4a5lt
В управляющей конторе сказали, что вводной на 20А устанавливать, в договоре с энергокомпание, идет согласно технических возможностей.
По фото видно, что ниша под щиток идет на 2 квартиры за раз, а между ними стояк по которому проходит провода. Так же гадать особо не хочу, но как мне кажется кабель по сечению на 4 квадрата. А проводки в этому году 50 лет, не думаю, что кабель в стояке когда-либо меняли за весь период эксплуатации.
И как теперь быть, ведь в такой ситуации определенно надо схему перекраивать?
дом на хрущёвку похож
сколько этажей
мона скооперироваться с соседями
и поменять провода на другое сечение
либо провести на квартиру отдельный кабель
уточнить какое сечение питающего кабеля на Ваш дом
на квартиру разрешённая мощность 5 кВт
плита скорей всего газовая
как и кто у Вас пломбирует счётчики
требуют ли в УК проект на электрику
скорей всего Вы с соседом находитесь на одном орехе
по кабелю ВВГ нг будет дешевле и проще укладывать
кто будет делать проводку
какой щит планируете установить
