Автор Тема: Схема эл. щита квартиры, Мнение, советы  (Прочитано 39774 раз)
Оффлайн Paul_Elmear
  • Paul_Elmear - ученик
Добрый день, выскажите пожалуйста ваше мнение по схеме квартирного электрощита.
Планируется комплектация следующими элементами фирмы IEK
Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 40 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16 А х-ка В
УЗО ВД1-63 2Р 50 А 100 мА
УЗО ВД1-63 2Р 40 А 30 мА
Диф. автомат АВДТ32 С20
P.S.
Там где 6 розеток планируется подключать компьютер, телевизор, приставку.
Там где 8 розеток вытяжка, газовая плита, микроволновка, холодильник, мультиварка, чайник, ноутбук
P.P.S.
Сечение кабелей на освещение 2х1,5 на розетки 3х2,5. Все NYM. PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен.
стояк в каком состоянии
квартира сколько комнат
питание освещения до распредкоробки должно быть 2,5 мм2
чайник микроволновку лучше отдельной линией
« Последнее редактирование: 12.03.2014, 21:02:19 от megrad »
Земляную шину можетне стоит через УЗО пропускать и в одном экземпляре сделать? Надежнее будет.
Оффлайн Paul_Elmear
Это не земля, это ноль
Заземление в отдельно взятой квартире- ЗАПРЕЩЕНО
Ну, возможно автор, "землю" просто протянул и не подключил ...  с надеждой на перспективу ... реконструкция электро оборудования по дому:D
ссылку укажите на запрет
Ну это кажется много раз обсуждалось (извините, не помню уже где).
Но точно помню ... "незя" ... кажется связанно с возможностью обрыва общего "нуля" (не уверен).
  это ноль
"Остап проанализировал положение, позорно назвал "ферзя" "королевой" и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем." И.А. Ильф, Е.П. Петров. Двенадцать стульев
действительно такой запрет существует
так как в  домах до 2000 года реализована 4 проводная проводка
в таком случае получается зануление
что при обрыве нуля приведёт к появлению напряжения на корпусе приборов
поэтому кроме селективного узо на вводе поставить
либо УЗМ 51м либо реле напряжения РН 113
которые гарантированно спасут вашу бытовую технику
от скачков напряжения и обрыву нуля
НО
кто мешает протащить отдельнй провод со щитовой
кто мешает заказать отдельный проект и добавить пятый провод
кто мешает сделать свой земляной контур
единственное объяснение жаба давит
привыкли что раньше государство за всем следило
