Автор Тема: близость к ЛЭП  (Прочитано 46560 раз)
Оффлайн Ольга
  • Ольга - ученик
близость к ЛЭП
« : 11.03.2014, 22:24:02 »
Доброго времени суток! Посмотрите, пожалуйста, что это за ЛЭПы? какая мощность?
Как быстро вырастет хвостик, если взять квартиру в ближайшем строящемся доме (видно на фото)?
Какой прибор можно купить обычному обывателю для измерения ЭМполей? Есть ли смысл с этим заморачиваться? Какие запросы и куда слать, чтобы произвели замеры?  :o
Просьба сильно не ругаться, я в этом вообще ничего не понимаю, и и спасибо тем, кто подскажет!
Re: близость к ЛЭП
« Ответ #1 : 11.03.2014, 23:47:51 »
Высоковольтная ЛЭП напряжением 110 кВ
ГОСТ 12.1.051-90 - Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В
  http://www.g-ost.ru/3724.html
СанПиН - Требования к электромагнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц
http://www.sferatb.by/index.php/normativka/snip/194-sanpin-trebovaniya-k-elektromagnitnym-polyam-toka
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
http://www.meteopribor.ru/emp/be50.htmhttp://www.orbitalspb.ru/parametri_sredi/Pribori%20_electromagnitnih_polei
« Последнее редактирование: 15.03.2014, 03:07:54 от Dcent25 »
Оффлайн Ольга
  • Ольга - ученик
Re: близость к ЛЭП
« Ответ #2 : 11.03.2014, 23:59:30 »
Спасибо за ссылочки на приборы.
Выходит, 3 ЛЭП по 110кВ каждая. Просто на фотках они достаточно "безобидные". Я думала, что поменьше. Где-то вычитала, что надо посчитать "тарелочки" на проводе, и в зависимости от их кол-ва можно сделать вывод....
« Последнее редактирование: 12.03.2014, 00:01:28 от Ольга »
Re: близость к ЛЭП
« Ответ #3 : 12.03.2014, 00:06:34 »
Как определить напряжение ЛЭП по виду изоляторов ВЛ?
http://sbk.ltd.ua/ru/lep-opory-osveschenija/201-kak-opredelit-naprjazhenie-lep-po-vidu-izoljatorov.html
Re: близость к ЛЭП
« Ответ #4 : 14.03.2014, 00:46:06 »
У меня дом ещё ближе к ВЛ 110 киловольт,и ничего,хвосты нормальные(у кота и кошки=)) ,а у меня нету.  Расстояние от ВЛ до строений ещё описано в ПУЭ
Re: близость к ЛЭП
« Ответ #5 : 14.03.2014, 00:58:54 »
а у меня нету
Тебя это беспокоит?  Хочешь поговорить об этом?
Оффлайн Ольга
  • Ольга - ученик
Re: близость к ЛЭП
« Ответ #6 : 14.03.2014, 01:07:17 »
Просто получается, что рядом с квартирой в 100 метрах электрическая подстанция + вокруг всё опутано нехилыми такими ЛЭП. Страшно смотреть (хотя, если не вспоминать, что дома построены на полях фильтрации, а под боком работает нефтеперерабатывающий завод, то не так грустно  :-\ ).  Хочется продать этот кошмарик и купить квартиру загородом, а выходит почти шило на мыло :(
Re: близость к ЛЭП
« Ответ #7 : 14.03.2014, 02:24:26 »
а у меня нету
нет!
Сообщения объединены: 14.03.2014, 02:30:16
Ну и что? Если дом железобетонный-то там вообще магнитных полей почти нет(арматура действует как клетка Фарадея) Подстанция впринципе,может быть опасна только при аварии(небольшие подстанции 35/0,4 КВ  могут при аварии взорваться ,и залить всё вокруг горящим маслом,но если подстанция на 110 киловольт,там трансформаторы сами не прямо у забора,так что,дом в 100 метрах не пострадает.)
Линия тоже опасность представляет,если провод оторвётся(что редкость на 110 кв) Да и защита есть.
« Последнее редактирование: 14.03.2014, 02:30:16 от danilll »
Re: близость к ЛЭП
« Ответ #8 : 14.03.2014, 08:59:36 »
не заморчивается экологией
а как же сотовая связь и компы
это гораздо опасней
Re: близость к ЛЭП
« Ответ #9 : 14.03.2014, 11:41:07 »
Арматура дома не действует как клетка Фарадея. Слишком крупные ячейки и воздух с бетоном имеют разные характеристики электро(магнитной)проводности. Но можно превратить в такую, если обить стены сетекой с мелкой ячейкой и заземлить эту сетку. Можно металлической фальгой покрыть.
