Автор Тема: Схема квартирного щита  (Прочитано 372249 раз)
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #90 : 22.11.2011, 23:09:29 »
Раз "Земли" нет, то УЗО 30 мА  на все линии, и нахрена столько УЗО - конечно дело хозяйское.
Как с Вашей точки зрения могла бы выглядеть схема щитка в моем случае?
Так сказать бюджетная версия.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #91 : 23.11.2011, 01:21:01 »
1 УЗО 30мА на все линии, максимум 2 - группы свет и розетки(либо перетосовать розетки одних комнат со светом других комнат).
« Последнее редактирование: 23.11.2011, 01:23:28 от ink_elec »
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #92 : 23.11.2011, 02:02:41 »
Ну дальше рука не поднимается  рубить  :-[
Какое реле напряжения посоветуете? И контактор к нему.
АВ на 40А в подъездном щитке и на входе в квартиру хватает или на 50А заменить?
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #93 : 23.11.2011, 02:44:32 »
Или так:
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #94 : 23.11.2011, 03:04:15 »
Временно делал бы так:
РЕ в розетках не подключать, в ЭЩ подключить к нулю. УЗО поставить на вводе для всех линий. Это противопожарная и электро безопасность на всех линиях.
Реле напряжения УЗМ 51М или хоть какое найдете, с ними сложность. Контактор с УЗМ не нужен, для других берите европейца Хагер чуть дешевле, это к DAIM-у.
Чуть сложнее: если дом панельный, использовать арматуру здания как РЕ.
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #95 : 23.11.2011, 22:22:08 »
Боюсь.
Отсюда если можно поподробней :o
Дом панельный.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #96 : 23.11.2011, 22:30:13 »
Дом панельный.
Нужен спец, сами можете сделать только хуже. Суть: находите арматуру в панелях потолще (обычно на уличных стенах), проверяете металлосвязь с ВРУ и сопротивление линии.  Если все ОК, то привариваете к арматуре болт и подключаетесь к нему. Установка УЗО обязательна.
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #97 : 24.11.2011, 01:06:11 »
Сам не буду делать.Подожду ремонт стояка.
Оффлайн optima22
  • optima22 - ученик
« Ответ #98 : 26.11.2011, 13:42:52 »
УЗО сработает даже если нет заземления, главное разница токов в прямом и обратном проводах.
Уважаю чужих тараканов в голове и нежно люблю своих!
Оффлайн davinci102
  • davinci102 - ученик
« Ответ #99 : 26.11.2011, 14:44:09 »
А откуда же появится разница если нет заземления (а если быть точнее РЕ-проводник)
При установке УЗО - РЕ проводник обязателен
Жизнь - игра, задумана хреново, зато графика обалденная
