Автор Тема: Схема квартирного щита  (Прочитано 383779 раз)
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #60 : 18.11.2011, 00:46:26 »
Вводной кабель у тебя какго сечения медь, алюминий .
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #61 : 18.11.2011, 00:47:10 »
Да и нравится мне это.И башкой поработать,что то новое узнать и руками потом наваять и ходить гордо пятками грудь избивая.
Смотри как бы тебя соседи не избили пятками в грудь , когда ты бетон будеш не спешно грызть дохлым перфоратором.
  Удачи.
Ооо с соседями это песня отдельная.Они мазохисты у меня ,им понравится.
А если серьезно - конечно инструмент не на день покупается и должен он быть хорошим. Но что-то мне подсказывает , что и за 400 долларей мне тот же Китай подсунут .Буду в выходные делать "исследование рынка" ;D в городе.
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #62 : 18.11.2011, 00:51:05 »
Из стояка приходит аллюминий на вид 10мм(штангеля нет).Затем медь 2,5мм
Можно попробовать конечно заменить медь 2,5 мм на 10 мм ,которые планировал в щиток комнатный вводиться.Но это придется под напругой делать.
Не сбрехал.Ввод 5 мм примерно, без изоляции увидел на корпус щитка прикручен N провод на вид такого же сечения как и фаза.А медь боюсь не 2,5 мм а 1,5мм.
« Последнее редактирование: 18.11.2011, 00:59:30 от zhe508 »
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
« Ответ #63 : 18.11.2011, 01:03:15 »
Конечно надо менять  вводной кабель , а то какой понт от твоих автоматов на 50А. и всех остольных городушек.
Поэтому надо приглашать специалиста , пусть проверит состояние проводов от стаяковых до твоего автомата в щите, скорее всего менять надо, наверное все контакты уже обуглились.
Чем опасен ток?
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #64 : 18.11.2011, 01:11:43 »
От стоякового аллюминия - медь меняли год назад.Меняли без меня ,местные электрики.от аллюминия идет к АВ 2-х полюсному на 40А, затем на счетчик и на квартиру через 3 АВ номиналами 16,16 и 25А соответственно.Соединяется все это медью 1,5 мм и после АВ уже пошла старая проводка в квартире- люминий.Нигде ничего не обуглилось, но полностью с Вами согласен буду от стояка менять на медь 10 мм.Только вот придется в счетчик лесть и соответственно его пломбировать потом.
« Последнее редактирование: 18.11.2011, 01:14:07 от zhe508 »
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
« Ответ #65 : 18.11.2011, 01:19:22 »
Вот и тяни вводной кабель  6-10 кв мм , с двух полюсного автомата к себе в квартиру до своего щитка, счетчик то же установи в щиток .
Чем опасен ток?
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #66 : 18.11.2011, 01:24:59 »
До него(АВ 2-х полюсного) от ввода аллюминевого идет участок меди 1,5 мм.
Ну за это мне точно ТСЖ яй...  или голову оторвет.
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
« Ответ #67 : 18.11.2011, 01:32:48 »
     Это с какой  стати дому столет в обед , ТСЖ по х....ю , они денег за свет не берут.
     Просто заявку в горсвет на снятие пломбы дать, и делай что хочеш.
Чем опасен ток?
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #68 : 18.11.2011, 01:37:23 »
Надо провентилировать этот вопрос.
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #69 : 18.11.2011, 01:41:08 »
Вот изменил схемку.
Убрал 1 УЗО и раскидал с него 3 и 4 позицию по двум другим.Больше ничего уменьшить не получается.
