Автор Тема: Схема квартирного щита  (Прочитано 372064 раз)
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #120 : 27.11.2011, 21:47:04 »
Называется датчик превышения напряжения ДПН-260.
Только включать придется вручную. У ИЕКа есть АДский комбайн АВ+ УЗО + РН в одном флаконе ;D. Имя ему АД 12М.
ТС присмотритесь к реле УЗМ 51, контактор ему не нужен.
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #121 : 27.11.2011, 21:57:46 »
Не в курсе что это? Контактор?
Обыкновенная сигнальная лампа
Спасибо.Балавство.
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #122 : 27.11.2011, 22:15:17 »
Хорошая штука.Как же выбрать?мучение какое то.
Андрей3112
« Ответ #123 : 29.11.2011, 01:28:56 »
zhe508 если интересно я поставил бы на ваш ввод УЗМ51М это устройство работает хорошо, много функциональное лучше его не встречал, за место УЗО устанавливаю диф. автом. Lengrand
« Последнее редактирование: 29.11.2011, 01:30:43 от Андрей3112 »
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #124 : 29.11.2011, 02:03:33 »
Да ,спасибо,его и планирую.
Это если один потребитель, а у меня много линий после УЗО.Ведь ДИФ по сути это УЗО + автомат в одном корпусе.
Андрей3112
« Ответ #125 : 29.11.2011, 17:26:24 »
zhe508 Вы правы на счет узо+афт=диф ,я щит разбиваю на группы всегда всё делаю отдельной группой,на защиту ставлю диф.  с разной точкой осечки,основной монтирую диф на отсечку 100ма ток по расчету нагрузки. и при установки диф увеличивается место под автоматы, если узо+авт=много места занимает.
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #126 : 30.11.2011, 01:12:25 »
Первоначально(если загляните в начало темы) и у меня все,или почти все, было на отдельных линиях.После подсчета затрат: пришел к тому ,что сейчас есть :'(. По мере продвижения ремонта и покупки техники возможно буду возвращаться к отдельным линиям.
« Ответ #127 : 30.11.2011, 20:11:21 »
Ну это еще зависит от типа и производителя дифф.автоматов. Если китайский или российский электромеханический диффавтомат, то двух полюсный занимает 3,5-4 модуля, а четырехполюсный обычно около 7-8 полюсов, европейский электромеханический может занимать и 2 модуля (двухполюсный) или 4 модуля (четырехполюсный). А если китайский электронный, то он может занимать и всего один модуль (двухполюсный дифф.автомат). Поэтому УЗО+АВ - это не всегда меньше модулей, чем дифференциальный автомат.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #128 : 05.12.2011, 12:31:58 »
...УЗО+АВ - это не всегда меньше модулей, чем дифференциальный автомат.
Т.е. почти всегда - больше, так об этом и Андрей3112 говорил...
Оффлайн Leechultimata
  • Leechultimata - ученик
« Ответ #129 : 10.12.2011, 04:02:22 »
Еще вопрос. Землю кидать одним проводом в каждую комнату и разводить по розеткам, и делать все провода двужильные или все-таки трехжильные вести от каждого автомата (в плане 2 провода от автомата, а каждый третий на планку)?
