Автор Тема: Схема квартирного щита  (Прочитано 372079 раз)
Оффлайн davinci102
  • davinci102 - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #110 : 27.11.2011, 01:58:22 »
Случаем реле напряжения и контактор к нему не посоветуете?
АВ на 40А в подъездном щитке и на входе в квартиру хватает или на 50А заменить и кабель на 10мм?
у меня Реле напряжения F&F CP-721 стоит пол года пока вроде нормально на максимальный ток 30 А, подключен напрямую без контактора, пока работает нормально, но в интернете читал и отрицательные отзывы и положительные, но у меня пока нормально..
40 А на подъездном вполне должно хватить.
 и еще на 9-ю группу (теплые полы) желательно кинуть кабель 2,5 мм
Жизнь - игра, задумана хреново, зато графика обалденная
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #111 : 27.11.2011, 02:13:28 »
Для тепово пола хватит и 1,5 мм там же 3500 вват нагрузки а не более 2000 ватт.
Сообщение от web-rr
Сознательно занизить сечение и сделать экономию в 15 грамм меди?
Вопрос не в экономии меди, а в подключении в дальнейшем кабеля к регулятору - моножилой с сечением 2,5 можно при подключении и установке покурочить как сами клеммы, так и суппорт регулятора. Не смотря на высокую стоимость изделия, суппорты для них почему-то настойчиво делают из мягкого и хлипкого пластика. Лично я не вижу необходимости использовать для тёплых полов 2,5, если и 1,5 более, чем достаточно.
Ответы с другого ресурса.
Никак определиться не могу :'(
Оффлайн optima22
  • optima22 - ученик
« Ответ #112 : 27.11.2011, 02:21:37 »
Вот пожалуй на этом и остановлюсь.Схему упрастил до минимума с возможностью дальнейшего дооснащения.
Только не забудь что нулевые провода после УЗО должны подключаться к этому же УЗО , а не к общей нулевой шине так что у тебя должны стоять ещё две сборные нулевые шины потому что на один автомат можно подключать не более двух проводов.
Спасибо.Переделал.
Лишнего не будет.
Уважаю чужих тараканов в голове и нежно люблю своих!
Оффлайн optima22
  • optima22 - ученик
« Ответ #113 : 27.11.2011, 02:39:31 »
Можно поставить и вот такую вещь. Называется датчик превышения напряжения ДПН-260.
Посмотреть можно здесь.http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=181
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #114 : 27.11.2011, 20:05:08 »
Не нашел в Ростове где купить :'(
Заказал в Москве в инет магазине.Должен менегер позвонить,спрошу как с доставкой?
Оффлайн optima22
  • optima22 - ученик
« Ответ #115 : 27.11.2011, 20:15:57 »
Могу выслать наложенным платежом.
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #116 : 27.11.2011, 20:29:48 »
Буду примного благодарен.Что для этого нужно?
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #117 : 27.11.2011, 20:39:00 »
Не в курсе что это? Контактор?
Оффлайн davinci102
« Ответ #118 : 27.11.2011, 20:46:10 »
Обыкновенная сигнальная лампа
« Последнее редактирование: 27.11.2011, 20:48:28 от davinci102 »
Оффлайн optima22
  • optima22 - ученик
« Ответ #119 : 27.11.2011, 21:03:08 »
Адрес в личку.
