Автор Тема: Заземление бензогенератора  (Прочитано 84768 раз)
Re: Заземление бензогенератора
« Ответ #10 : 12.03.2014, 13:21:14 »
Если верить Вашему описанию ... полная херня, а не схема.
Повежливее, мудила!
Мое мнение (херня), было о Вашей схеме, которую приготовил уже было, выложить исправленной ... теперь не вижу смысла помогать уроду.
з.ы.  Выношу предложение к администрации ... тему удалить, ТСа забанить.
« Последнее редактирование: 12.03.2014, 14:01:40 от Topmo3 »
Оффлайн Osteon
  • Osteon - ученик
« Ответ #11 : 12.03.2014, 13:38:54 »
Урод - понятие относительное. По привету и ответ...
Сообщения объединены: 13.03.2014, 08:15:02
Обидели мальчика...
Выношу встречное предложение - на форуме открыть раздел обучения правилам хорошего тона, подразделам в котором будет и обучение основам литературного русского языка.
А что касается бана - не у меня одного такие проблемы, и если тема будет забанена, то из-за одного обиженного невоспитанного хама многие не получат нужной информации. Так что жизнь темы - на усмотрение модеров.
PS Конструктивных ответов что-то нет... Абыдна, да?  ;)
« Последнее редактирование: 13.03.2014, 08:24:03 от Osteon »
Оффлайн El Master
  • Подключение
  • El Master - ученик
« Ответ #12 : 12.12.2015, 12:35:57 »
Вообще для заземления подобных устройство издавна существует ГОСТ 16556-81 "заземлители для передвижных электроустановок". Я в армии с таким сталкивался. Можно забить специальный кол метра 1,5 или 2,  а потом выбить обратно, если надо. Удобно...
Вот инфа по нему, если что:
http://e-k-o.ru/products/zazemliteli-dlya-peredvizhnykh-lektroustanovok-po-gost-16556-81
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #13 : 12.12.2015, 15:01:43 »
Генератор заземляется для безопасности обсуживающего персонала,здесь всё понятно.Газовый котёл работать от генератора работает нормально,правда,через стабилизатор(проверено на практике годами).При подключении генератора к домашней сети,отключите вводной автомат и автомат после счётчика(согласно вашей схеме).На генераторе нет конкретно фазы и нуля по определению, поэтому,не забивайте себе голову куда и какой провод подключить,подключайте к любой розетке и наслаждайтесь теплом и светом.У бытовых генераторов один существенный минус-он никогда не "потянет"нагрузку,указанную в паспорте,максимум 70% .
« Ответ #14 : 12.12.2015, 15:44:19 »
El Master & виталя ... вы это кому ... тема от 2014 года ... некромансеры блин!  ;D
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #15 : 12.12.2015, 16:07:26 »
Ёбушки-воробушки!!!!По запарке даже на дату и не глянул ;D,заработался,однако. ;D.
