Недели 2 назад появились скачки напряжения, однажды даже удалось увидеть их по морганию света, выглядит это как кратковременное 0.1-0.2 сек просадка сильная и сразу подъем лампочка горит ярче чем в обычном состоянии, все со всем скачек 0.3сек где то продолжается, причем такие скачки могут идти сериями раз в минуту и потом полность прекращается на 2-3 дня! У меня дома на приборах стоят сетевые фильтры с реле напряжения, ставил в 2009 году, не разу не срабатывали думал не работают, но во время скачков выбивает всех разом, фильтры Pilot Xpro на компьютеры, defender nrg на тв и ноутбук, pilot single на холодильник. Срабатывают все сразу хотя порог отключения у них разный. Во время скачков ИБП переходит на батарею пишет об этом в логах но к сожалению не сообщает перешел он от повышенного или пониженного, такая модель.
После третьего раза как это произошло обратился в ук, пришел электрик и посмотрел щиток, не нашел ничего подозрительного, сказал что все нормально и ушел. Я провел самогиагностику на сколько позволяли мои знания в электрике, измерял напряжение каждые 15 мин в в течении суток (сделал это через софт ибп) напряжение стабильно 220-230 по суткам, включал мощьные электроприборы 6кв примерно чтобы проверить вариант с плохим нолем и перекосом фаз, напряжение упало на 5вольт, так же было и раньше, проверил напряжение ноля относительно батареи отопления, ночью 0.1вольт, вечером когда у всех все включено 0.8вольт нормально ли это незнаю и вообще что то дает измерение относительно батареи? Заземления в доме нет, только зануление электроплиты. Замерял и фазу относительно батареи напряжение такое же как между фазой и нолем. Это исключает проблему с нолем или я просто заблуждаюсь в своих измерениях?
Мне на работе один человек сказал что перенапряжения могут быть только если идет замыкание где то и после того как провод отгорит напряжение кратковременно повышается что и вызывает срабатывания реле, и второй вариант предложил, возможно заземление ноля где то отходит в доме, а на трансформаторе ноль плохой, опровергните или подтвердите теорию, нужно мнение людей в теме.
Вопрос знающим людям что может вызывать такие скачки раз в несколько дней? Мне нужно знать куда еще обращатся по этому вопросу, в управляющей компании не помогут тут надо посуточный анализатор какой то видимо чтобы доказать что проблема есть. Мне кажется если проблемой не занятся то погорят приборы и у меня и у соседей и тогда проблемы будут намного больше.
Заранее извиняюсь что много текста.
