Автор Тема: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины  (Прочитано 28210 раз)
Оффлайн kosfess
  • kosfess - ученик
так ведь сейчас почти все бойлеры идут с узо на вилке. возьмите такой
Нет, таких не встречал, к сожалению. У меня вот такой вопрос появился.
Прокинул кабель 3*4мм. Прозвонил - все в порядке, друг на друга провода не замыкают. Подцепил к дифу, пошел проверять, индикаторная отвертка в розетке показывает две фазы. Вобщем в итоге, все от кабеля отцепил, один провод подключаю к обычному автомату на 25а, и на всех 3х проводах индикатораня отвертка светится, в чем причина, не понимаю, кз нет, нагрузки тоже... ((
... В общем в итоге, все от кабеля отцепил, один провод подключаю к обычному автомату на 25а, и на всех 3х проводах индикатораная отвертка светится, в чем причина, не понимаю, кз нет, нагрузки тоже... ((
Какая отвертка,с неоновой лампой  или со светодиодом?
Оффлайн kosfess
  • kosfess - ученик
две отвертки с неоновой лампой, китайская и старая советская, обе светятся на любом проводе при подключении одного к фазе
... в чем причина, не понимаю,  ...
Это банальная наводка.
Возьмите патрон с лампочкой и проводами, сделайте "контрольку".
Подключите его в розетку и "тыкайте" отверткой-индикатором ... фаза будет только на одном проводе.
... все от кабеля отцепил, один провод подключаю к обычному автомату на 25A и на всех 3х проводах индикаторная отвертка светится, в чем причина, ... ((
Скорее всего повреждeна изоляция проводов ,при разделке и  туда попала влага,с одной или другой стороны кабеля.
http://etogroup.ru/novosti/indikatoryi-napryazheniya-princzip-dejstviya/
« Последнее редактирование: 28.02.2014, 03:02:21 от Dcent25 »
Оффлайн kosfess
  • kosfess - ученик
Спасибо за объяснение!
Все дело оказалось в некачественной нулевой шине, хотя изначально сам грешил на провода.
Попутно возник еще вопрос :) Посмотрел в щите, у всех по-разному подключен провод защитного заземления. У кого-то в нулевую шину, которая для своей квартире выделена, у кого-то в общую нулевую шину (от нее нулевые провода идут на счетчики), у кого-то на корпус самого подъездного щита. Я пока свой никуда не прикручивал
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
все нулевые шины и корпус электрически связаны, так что хоть куда. вообще по правилам защитый ноль разрываться не должен, поэтому, если на вводе счетчика стоит аппарат. разрывающий ноль, то лучше прикрутить на общую нулевую шину или корпус. система TN-C-S называется. можете почитать про нее в ПУЭ раздел "Заземление"
Оффлайн kosfess
  • kosfess - ученик
Да, на вводе стоит рубильник, разрывающий ноль. Прикрутил на общую нулевую шину, про заземление уже прочитал, спасибо)))
