Автор Тема: Освещение подъезда в панельном 9-и этажном доме  (Прочитано 13750 раз)
Оффлайн Энергоноситель
Освещение подъезда в панельном 9-и этажном доме.
На первом этаже есть выключатель, который вкл. свет по стояку (над ЩО). Независимо от этого выключателя в карманах есть ещё выключатели,  которые вкл. свет над квартирами.
Где-то должен быть автомат, (неужели только в щитовой), которая одна на 4-ре подъезда?
Как сделана разводка?
в главном распределительном щите установлены предохранители, от них идут только фазы, ноль берется общий от этажного щита
по старым схемам так делалось, причем на подъезд приходит две фазы, а то и три-четыре фазы
из них
одна идет на этажную площадку светильник над щитом, другая подключается к светильникам в "карманах" над дверьми жителей (прокладываются внутри шахты)
при наличии третья и четвертая фаза, с первого этажа от щита и выше по стене, к светильникам по междуэтажным площадкам лестничного марша и в карманах мусоропровода
сейчас же требуется полностью тянуть линию (и фазу, и ноль), схему придумывайте себе сами, лучше придерживаться прежней схемы (надежность выше)
я ставил выключатели на каждом этаже
между этажными светильниками можно пренебречь, для экономии
а помещение мусоропровода скорей всего уже заняли под личные кладовки
автоматы оптимальнее ставить внутри главного щита, там же и счетчик ОДН (обще домовой нагрузки)
