Автор Тема: как работают светодиодные лампы при пониженных напряжениях  (Прочитано 19361 раз)
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
посмотрел схему включения ламп Гасящий конденсатор диодный мост огр.резистор и всё \может так не у всех ламп\Вопрос как эти лампы будут работать при пониженных напряжениях\люминисцентные работают от 200 и до 120 вольт\В инструкциях светодиодных дано только максU 235v\Или купить 12v-е лампы и БП  со встроенным стабилизатором\например от старого компьютера он работает от 90v\
люминесцентные работают от 200 и до 120 вольт
В инструкциях светодиодных дано только макс U 235v
вы не путайте светодиодные лампы взамен люминесцентных, у них практически у всех такая схема, но у вас самая примитивная
на низком напряжении светодиодные лампы необходимо соединять параллельно, здесь же у вас последовательное соединения, как на елочных гирляндах
это уже вам решать, вы же не описали для чего применяется данные лампы
двенадцати вольтовые лампы выглядят несколько иначе http://ekits.ru/index.php?productID=2924
и блок питания им нужен именно для светодиодов http://ekits.ru/index.php?productID=2805
Re: светодиодные лампы
« Ответ #3 : 02.03.2014, 16:02:46 »
... \может так не у всех ламп\ ...
Может быть ... вряд ли кто ставил перед собой цель ... знать про все лампы.
... \Вопрос как эти лампы будут работать при пониженных напряжениях\ ...
Некоторые будут светить хуже, а некоторые вообще не будут светить ... мы не знаем конкретно. про какую лампу идет речь ... свтодиодные лампы, тоже, как и люди ... разные бывают.
... \люминисцентные работают от 200 и до 120 вольт\ ...
... может кто то и не знал ... (спасибо за инфу).
... \В инструкциях светодиодных дано только максU 235v\ ...
А Вам сколько надо?
Кстати ... это напряжение для всего светильника, а не для отдельных светодиодов, входящих в состав этого светильника ... (пожалуйста за инфу).
... \Или купить 12v-е лампы и БП  со встроенным стабилизатором\например от старого компьютера он работает от 90v\
Это уже Вам выбирать ... хотя!
Похоже тут скрывается ГЛАВНОЕ!
- у Вас просаженная электросеть ...
- у Вас вопрос, как запитать или организовать от него, светодиодное освещение ...
Неужели нельзя поконкретней определится со своими вопросами?!!!
Если немного понизить то яркость свечения немного упадет, работоспособность сохранится. При дальнейшем понижении, когда напряжение опустится ниже порога открывания светодиода (1,2-1,6в) светодиод работать не будет
Импульсный БП (как у компа) не любит работать без нагрузки. Если маломощная нагрузка как у светодиода, боюсь он может не запуститься.
