Автор Тема: Сколько компьютер потребляет в выключенном и включённом состоянии  (Прочитано 44827 раз)
кто-то посчитал что это может сэкономить до 10% электроэнергии
Холостой ход трансформатора, катушка микрореле, светодиод. Что действительно от этого может рухнуть экономика?
Во многих случаях это даже не  холостой ход трансформатора, а токи утечки конденсаторов фильтра первичного выпрямителя и потребление схемы запуска(тоже мизер ). Трансформатор, зачастую, вообще не работает, т.к. не работают ключи импульсного генератора в первичной обмотке.
Оффлайн nicodimirovich
  • nicodimirovich - ученик
Ну на сетевой карте диод мигает, значит блок питания задействован, даже в выключенном состоянии.
Привет .
Если уж так волнует эта проблема предлагаю  nicodimirovich  взять поверенный осциллограф и поверенный шунт и с его помощью поэкспериментировать ,а если взять двух лучевой ,то вы сразу увидите все сдвиги токов и напряжений при активных и реактивных нагрузках.
« Последнее редактирование: 04.01.2013, 21:48:24 от dcent25 »
А если выдернуть LAN-кабель будет мигать?
Гаснет. Но остаётся гореть диод на самой материнке и в мышке.
_____________________________________________________________________
Займусь производством осциллографа, только что  схемку нашёл к звуковой карте.
« Последнее редактирование: 04.01.2013, 18:48:43 от nicodimirovich »
Вот это уже  последствие работы схемы запуска. Запуск БП, может быть осуществлен кнопкой на морде ПК или замыканием отверткой непосредственно штырьков подключения микропереключателя на МП, нажатием клавиши мышки или клавиши клавиатуры (последние два программируется в BIOS). Так же возможен запуск БП замыканием контактов непосредственно на 20-контактном разъеме БП (не скажу каких, т.к. можно замкнуть не то что нужно).
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
К чему все эти навороты? Два мультиметра, мост (?!), осциллоскоп и умствования? Я бы включил последовательно в один из проводов питающего кабеля любой имеющийся миллиамперметр перем.тока и умножил эти миллиамперы на Ваши 244 вольта. Наверняка совпадёт с часовой накруткой счётчика.
Осциллограф пригодится не только для этого.  Второй мультиметр покупался именно для большей функциональности, а покупать миллиамперметр перем.тока без изменения масштаба на 5 А необходимости нет.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
... покупать миллиамперметр перем.тока без изменения масштаба на 5 А необходимости нет.
Многие мультиметры имеют миллиамперметр с переключаемой шкалой. :-\
