Автор Тема: Сколько компьютер потребляет в выключенном и включённом состоянии  (Прочитано 44788 раз)
Оффлайн nicodimirovich
  • nicodimirovich - ученик
Решил я измерить силу тока подаваемого на компьютер. Измерял мультиметром DT-830B и DT9205M используя диодный мост KBU 810. С помощью мулитиметра DT9205M силу переменного тока без моста.
Подскажите ответы на несколько вопроосов
1) При измерении с диодным мостом при расчёте данные были сопоставимы со счётчиком и одинаковые на мультиметрах, а при измерении силы переменного тока данные завышались ~на 1/3, почему так?
2) Напряжение питания  показывает 244В. При расчёте потребляемой мощности использовать именно 244В или 220В?
3)Таблица силы тока
Почему при не включенных приборах  такая сила тока (это из-за реактивной мощности?), действительно ли счётчик это считает? Из-за чего она уменьшается при включении лампы? Как сделать так чтобы DT9205M силу переменного тока правильно показывал, или использовать коэффициент?
Проверил по счётчику: думал ватт 30 потребляет комп со всем в выключенном состоянии, оказалось всего 6-7 Ватт. При работе примерно совпадает с измеренным DT-830B.
« Последнее редактирование: 04.01.2013, 14:15:47 от nicodimirovich »
изначально мультиметры имеют процент погрешности
доверяйте надписям на самом компьютере, о его номинальной мощности
1. мощность блока питания системного блока
2. мощность принтера
3. мощность монитора
4. мощность активных колонок
потому как в электрике важны пиковые и длительные значения нагрузки, а на компьютере всегда мощность меняется, по крайней мере в системном блоке, включили дисковод получайте нагрузку, начали скачивать аудио файл получайте еще плюс нагрузки
приобретите источник бесперебойного питания
такой что бы на его мониторе указывались все характеристики в момент времени
или другое подобное устройство
На блоках питания компьютера пишет максимальную мощность, номинальная мощность потребления обычно в 1,5-2 раза меньше. Счетчик считает реактивную мощность только если он умеет это делать - самые простые счетчики считают только активную мощность.
Я покупал блок питания с запасом на 850Вт (Max1000 Вт). Погрешность прибора 2%. Потребление энергии самого ИБП с нормальным синусом будет 20-40 Вт.
« Последнее редактирование: 14.11.2011, 11:46:24 от nicodimirovich »
Оффлайн ПОзитрон
  • ПОзитрон - ученик
А что ему в выключеном потреблять? там если и потребляет что-то, то это мелочи.
мелочи, а может и не мелочи
власти Англии, попросили своих граждан не оставлять бытовые приборы в режиме ожидания (By Pass)
т.к. кто-то посчитал что это может сэкономить до 10% электроэнергии
NAIVE
Может, дело не в экономии ЭЭ, а просто в увеличении случаев возгорания ВЫКЛЮЧЕННЫХ компъютеров?
На 1 свой вопрос я нашёл ответ:
При изменении силы переменного тока по закону синуса действующее (эффективное) значение тока в корень квадратный из 2 раз меньше ее амплитудного значения.
То есть DT9205M измеряет именно амплитудную (пиковую) силу  тока, при измерении силы  переменного тока.
Не знаю, где вычитали или высчитали сию информацию, но мультиметр 9205 измеряет именно действующее значение, а не пиковое амплитудное.
Измерял собственноручно.
