Автор Тема: Правильное подключение нескольких розеток шлейфом  (Прочитано 156223 раз)
теоритически под шинным подключением розеток мона считать розетки из разветвителей
линивый запад переходит на новую линию
Система разъемного монтажа электрооборудования SMISSLINE.
http://www.emtika.ru/index.php/sistema-razemnogo-montaja-elektrooborudovaniya-abb-smissline.html
облуживание опресовка обварка соеденений влияет на качество обслуживания
такие соеденения не ремонтно пригодны
если делать на века то согласен такое соеденение необходимо
если в дальнейшем в распред коробку нуно будет что то подключить
то такое соеденение не приемлемо
по опыту горят скрутки если нагрузка больше 3 кВт
при условии что скрутка стянута правильно
сизы ваги клеммы горят по этойже причине
все забывают что не бывает что то универсальным
вечная проблема экономия
поставил два автомата кучу распред коробок и думаешь что это будет нормально работать
 три раза ХА
смотрите что на писано на электропродукции хотя бы
ведь написать могут всё что угодно
если на клемнике написано что он до 4 мм2 то не нуно пихать туда больше
или берём мегаклемник и пытаемся зажать 1,5 мм2
отвыкайте экономить на электричестве
обои меняют раз в три года
электропроводку даже раз в 10 лет ни кто не меняет
зато грузим и грузим
а потом удивляемся что всё горит
« Последнее редактирование: 05.03.2014, 01:28:13 от electro »
или возьмите фотографии в интернете
Вот, нашел статью об этом
я имел ввиду укажите фотографии розеток с шинами, а не подобный нашему монтажу статью
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Добрый день господа электрики!
При подключении таких розеток необходимо делать опуски на каждую розетку, так как по ПУЭ землю шлейфовать нельзя, поэтому тянем от коробки , хоть и дороже выходит.
По поводу сборки коробки скажу, что каждый выбирает свой способ но надежнее старой доброй скрутки ничего нет плюс обвариваем ее углем и изолениа х/б. Долго, но надежней ничего не придумали.
Если скрутки получаются большими - мажем коробку размером побольше, благо выбор огромный.
Все приборы(розетки, патроны и т.д.) с шинками на "КЛЕПКАХ" -одноразовое Г!!!!! Один раз пошевелил и выгорело все, поэтому выбираю с соединениями на винтах известных производителей(легран, шнайдер, вессон...). По той же причине никогда не ставлю сдвоенных розеток, лучше поставить рядом две одинарных чем запихивать в стакан клепаную хрень
Закон монтажа-ЧТО сделано не верно СГОРИТ!!!!!!
за механизмом сделать ответвление не судьба?
это уже мягко говоря не "старая добрая скрутка"
изолениа х/б.
старое... доброе... говно мамонта...  :D
Оффлайн optima22
  • optima22 - ученик
[/b][/i]
Последние 15 лет делаю пайку и надеваю термотрубки.
Уважаю чужих тараканов в голове и нежно люблю своих!
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Харамамбур- благодарю за ваше мнение))), но я даже со своими монтажниками не спорю о правильности монтажа)))) просто пресекаю заведомо не верное...
 доводы дурак - сам дурак у технарей не котируются
каждый делает "как учили" + наработанный опыт, вариантов море и все правильные, главное надежная работа готового "изделия"
Изолента ХБ по причине дешевизны, и если нужно перебрать то снимается легко и без последствий, но тут повторюсь у каждого свои предпочтения
откройте любой учебник "начинающему электрику" - скрутки провариваются))))) получается цельный проводник а не контакт через что то
Проваренную скрутку перебрать? Это не так уж и "без последствий" ;)
Я ничуть не против сваренных скруток, но про "учебник начинающего электрика" - эт вы загнули))) Виды допустимых соединений и прочее - это ПУЭ, а не букварь для домашнего самоучки ...
Ха! Хороший принцип! Есть 2 мнения, мое и неправильное.
Что-то не видно хваленого опыта. Вы пробовали снять ссохшуюся от времени изоленты хб?
Уже не говоря что при попадании влаги промокает и держит воду, а вообще медь под ней
быстро окисляется и чернеет. Так что говно мамонта оно и есть!
Вы по каким-то другим учебникам учились. Скрутки не обвариваются, а оконцовываются.
Будет ли это сварки или пайка - это уже частности. А скрутка - это просто скрутка. Неоконцованное соединение.
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
кембрик надеть не пробывали
с этим полностью согласен
в пуэ прописаны несколько вариантов соединения проводов (сжим, пайка, сварка)
и каждый электрик использует их по мере возможностей или технико-эксплуатационных особенностей оборудования
изоленту вообще крайней редко использую, если подрезал изоляцию токоведущей жилы или для маркировки,
а электрические соединения практически никогда, т.к. сжим или клемма имеют свою достаточную изоляцию
иначе действительно спустя время, потом ее не снять с соединения
