Автор Тема: Правильное подключение нескольких розеток шлейфом  (Прочитано 159332 раз)
(установка розеток в четырех модульную рамку)
Очень часто в бытовой электрике приходится подключать несколько розеток, в двух, трех или четырех модульной рамке. Такой вид установки электротехнических изделий всегда наиболее сложный, требующий аккуратности и надежного соединения.
подробнее... http://electro.narod.ru/information/modul_socket.htm
« Последнее редактирование: 02.03.2014, 13:14:31 от electro »
Да, сработало. Есть вопросик. Почему бы не уменьшить количество скруток до 1-й на линию? т.е. всего 3? P+E+N от каждой розетки проводами в одну скруту? Или одна скрутка на 5 проводов хуже, чем собрать весь ток от розеток на последней скрутке?
Интересный вариант, но в данном случае да и во многих других, не хватит места в подрозетнике для самой розетки, или же придется первую коробку делать распределительной, или же соединять две коробки вместе если позволяет толщина стены (на межкомнатной стене такое не получится). Толщина (сечение) скрутки выйдет 12,5 кв.мм прибавьте к этому изоляцию, итого выйдет все 25 кв.мм и это только одно соединение. Думаю мой вариант оптимальный.
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
а почему бы не сделать так .
В одном подрозетнике  сделать соединение фаз , в другом нулей ,  в третьем - земли .
на мой взгляд в электротехнике все должно быть просто и наглядно, а то так можно и распред.коробки таким способом начать монтировать
« Последнее редактирование: 02.03.2014, 13:16:46 от electro »
Оффлайн docdan
  • docdan - ученик
Спасибо! Полезная информация!
Оффлайн optima22
  • optima22 - ученик
Полностью согласен. Просто надо использовать качественные материалы и делать на совесть. Я один раз выкинул розетку "Legrand" из-за того что не смог открутить клеммы которые сам затягивал.
Уважаю чужих тараканов в голове и нежно люблю своих!
"... подрозеткники ... колпачки СИЗ ... контакты розеток ..."
У меня почти нет опыта по домовой "внутрянке" ... больше по промышленному оборудованию.
Значит ли, что контакт в СИЗ, надежнее, чем непосредственное подключение шлейфа на контактах розеток?
Ведь "приходящий" провод можно, наверно, подключать и на какую нить среднюю розетку, не обязательно на крайний.
« Последнее редактирование: 02.03.2014, 16:49:51 от Topmo3 »
во много раз СИЗ, надежнее контактов самой розетки
можно и на среднюю, но когда будете разводить на соседние розетки выйдет три провода на два места в контакте розетки, куда засунуть тогда третий
Всем доброго дня!
При всем длительном практическим опыте, подобные элементы соединений не встречал, поэтому использовал некоторый другой подход - все зависит от того какие нагрузки ожидаются у конкретных розеток... Самый "крутой" по затратам это к каждой розетке тащить от коробки провод...
Но из имеющихсмя соединительных элементов использовал клеммные колодки нулевые и РЕ...
Теперь заинтересовался СИЗ, покрутить бы в руках
