Автор Тема: Ящик силовой ЯБПВУ-1М 100А IP54  (Прочитано 25859 раз)
вот такой вот http://www.rnd.etm.ru/cat/descsc.html?nn=5600105
Разошлись мнения насчёт того,как устанавливать на улице. Причём,сильно разошлись. Одна сторона считает,что надо высверлить отверстия под провод в нижней крышке,и когда будут вставлены провода,загерметизировать силиконовым герметиком,чтоб корпус стал герметичен. Другая же сторона считает,что открутить эту крышку ,так как корпус должен вентилироваться.
А как считаете правильно сделать?
« Последнее редактирование: 16.02.2014, 15:24:24 от electro »
Re: Ящик силовой ЯБПВУ-1М 100А IP54
« Ответ #1 : 16.02.2014, 15:29:33 »
конечно герметизация, иначе будет нарушен IP54
еще лучше применить проходные втулки (кабельный ввод)
« Ответ #2 : 16.02.2014, 15:35:04 »
А через такие можно пропустить провод в металлорукаве,шоб не тёрся?
« Ответ #3 : 16.02.2014, 18:20:15 »
если кабельный ввод будет подходящего диаметра, то конечно можно
только для чего, достаточно будет вплотную ко втулке подпереть металлорукав и закрепить его на стене
« Ответ #4 : 16.02.2014, 18:53:39 »
штука надёжная кондовая
вопрос на улице- это где
если под новесом на стене то это одно
единственное сразу надо отследить
чтобы по стене не текло
если крепление типа одиноко стоящего столба то сверху делалась крыша
для удобства обслуживания
по поводу крышки
на стройках она терялась ещё до установки
Вы степень защиты не путайте
она брызгозащищёная хотя стоят под дождём и снегом вечно
следующий вопрос для чего рубильник
если скажем для кран-балки или распределения ввода
то мона коронкой по металлу
http://www.ridgid-m.ru/catalog/product/bimetallicheskie-koronki
сделать отверстие поставить Муфта труба-коробка
http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/elektromontazhnaya_produkciya/aksessuary/krepej_i_aksessuary_dlya_trub/dkc/mufta_truba-korobka._m25h1.5._diametr_25mm_dkc_50225/
или взять сантехсгон
http://www.santehklass.ru/product/rezba-stalnaja-chyornaja-34-pod-svarku-rezba-du-20-mm/
по деметру металорукава
и ни чего не заливать
данное изделие прекрасно работает на улице
ещё  замок если нуно ограничить доступ
« Ответ #5 : 16.02.2014, 21:55:06 »
Устанавливаться будет на опору,при плохой погоде никто туда точно не полезет,а воткозырёк может всё таки сделать,чтоб меньше дождя лилось на ящик ,надо думать...
Коронки нет,просверлю 9 мм отверстие,а дальше-напильником. Металлорукав-чтоб не тёррся провод об железо,таки он там не обсалютно жостко будет закреплён
« Ответ #6 : 16.02.2014, 22:13:44 »
да Вы металист
может тогда сверлом д4-5 поокружности
мона запил нажовкой или болгаркой сделать
в наши дни напильником отверстие расшырять
б рр
а сварки нет
кусок трубы приварить по д металлорукава
« Ответ #7 : 16.02.2014, 22:48:02 »
Тонким сверлом по кругу,или сваркой-будет рваный грубый край,что не нужно. Да не проблема напильником расточить,там тонкий металл довольно.
« Ответ #8 : 16.02.2014, 22:49:54 »
сваркой сначало преварить потом выжечь
« Ответ #9 : 16.02.2014, 23:04:04 »
Металл поведёт,краска обгорит,нафига это..
А вообще,кто нибудь сталкивался с такими ящиками в большом количестве, как часто с ними бывают проблемы-оплавление контактов например?
