Автор Тема: Перерасход электроэнергии, в счетчике-ли дело? ЦЭ6803  (Прочитано 46151 раз)
Оффлайн Charlie
  • Charlie - ученик
Никак не ведется.  Договорились с инженером  Горсети  потом посчитать по среднесуточному до поры, когда счетчик по нормальному считал.
Оффлайн next
  • next - ученик
Стоило купить новый счетчик и установить а этот если такое желание отдать на проверку.
в большинстве случаев так и делается, потому как поверка счетчика обойдется дороже чем приобрести новый
но когда есть претензии к энергосбыту, то без проверки никак
Всем сомневающимся вновь отвечаю: никакой мощной нагрузки в тот период не было. Краны мы никогда не забываем закрывать, хотя бы потому , что почти всегда находимся дома и все на виду.
помимо закрытого крана на кухне в водонагревателе присутствует обратный клапан, не позволяющий холодной воде вытекать из водонагревателя
как вариант перерасхода электроэнергии, в случае неисправности обратного клапана и если нет постоянного подпора холодной воды, вода может опускаться ниже уровня основной рабочей части нагревательного элемента, тэн на сухую будет включаться,
а если в баке остается немного воды, то ее достаточно чтобы не сработал максимальный аварийный датчик температуры
А какие у меня были еще варианты? Оплатить 300% потребления и успокоиться? Истина дороже.
исходя из личного опыта, электросчетчики в системе учета довольно точны и сбоев не встречал, какому производителю нужно чтобы у него отобрали лицензию или запретили использование его в той или иной стране
чаще проблемы в электросчетчиках происходили
из-за выгорания некачественных контактов в зажимной коробке, и/или непрофессионального соединения проводов, и/или отсутствия соответствующей защиты
а также заклинивания счетного механизма из-за некачественной обработки пластиковых "колес" с цифрами
самоход ранее наблюдался у дисковых электросчетчиков, да и электронные можно сказать этим грешат
но это опять же чаще было из-за неисправной электропроводки (изоляция старых проводов, на всем ее протяжении уже проводит больше тока чем положено), режимов ожидания у различный бытовых приборов, плюс так ранее популярных выключателей с подстветкой
